Не увидел ответ на поставленный Игорёхой вопрос - сопротивление нагревателя какое ? Питание 12В приходит туда при работающем ДВС ?
Всё-таки ещё раз напишу принцип настройки . Для начала необходимо отрегулировать управляющее давление горячего двигателя . Предварительно пятак выставляется на 5мм выше плоскости , шток выколачивается до состояния заподлицо с корпусом . Собирается . Аккуратно осаживаем пятак до 3.6 бар . Далее аккуратно осаживаем шток до 1.5-1.8 бар . Прогреваем авто (обязательно подогревать на РУД должен получать своё питание , иначе на рабочий режим РУД будет выходить ОООООчень долго . Возможно зависание на каком-то слегка пониженном управляющем давлении кстати при отсутствии питания на ТЭН .
Всё это для РУД без вакуума . Для РУД с одним верхним вакуумом на горячую устанавливается давление 2.9 . Холодное - 1.5-1.8 .
После окончательного прогрева биметаллическая пластина выходит из зацепления с тарелкой пружины штока подпора диафрагмы .
Убегать само по себе никуда не может . Причиной поползновений может являться здр%ченный корпус РУДа , когда давление меняется от легкого постукивания . Такой корпус не подлежит регулировке . Или предварительно нанести анаэробный герметик для фиксации . Он полимеризуется не сразу , а в теч 24 часов (фланцевый герметик) , так что будет время на настройку . Также причиной может являться незатянутая гайка крепления биметаллической пластины и недостаточная затяжка болтов , стягивающих части РУДа между собой .
РУД с 2 вакуумами регулируются по-разному , в зависимости от конструкции .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
