Стопы
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 29 September 2018 - 23:50
W124 , 1992 ,  102.
Так получилось что пришлось исключить блок АБС из эл. схемы, то есть все провода из него были демонтированны, теперь не работают стопы, получается что стопы заведены через блок АБС или может что-то в блоке предохранителей отключили? , смотрел по эл. схеме в инете, там вообще от задних фонарей в схеме внешнего освещения нет блока АБС.
Ещё подскажите что это за реле в блоке, за что отвечает ?   Красными стрелками показано, на нём написано 40 ампер
Сообщение отредактировал Ganzo: 30 September 2018 - 00:10
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 September 2018 - 08:41
При демонтаже АБС выключатель стопов могли сдернуть с лягушки педали тормоза виесте с АБС-ным разъемом.
Многие также забывают, что на 124 стопы работают только при зажигании.
Карта реле:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 September 2018 - 09:09
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 30 September 2018 - 09:12
Карта реле:
то есть через АБС стопы никак не запитаны, просто там такой разъём как на кнопке аварийки, а если её отключаешь то поворотники не работают, думал тут также
