Завыла на задней
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 September 2018 - 21:16
Всем привет!
Стала выть акпп 702.403 при движении задним ходом!
Назад воет сильно!Ну и в паркинге еще почти не слышно.
Скоро приедет?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 September 2018 - 21:17
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 October 2018 - 06:54
у меня на всех бывает подвывает,говорят насос?????х.з.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 October 2018 - 09:36
Еще появился бубнящий звук в районе бублика,когда на паркинге стоит,с повышением оборотов так же учащаеться
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 October 2018 - 09:37
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 October 2018 - 01:38
Такое ощущение что этим бубнением осевое биение колена выражается!
И масло я в коробке 100 тысяч назад менял,может уже фильтр подзасрался и поэтому и подвывает что давления маловато,ведь на задней оно максимальное.
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 October 2018 - 17:40
начни с замены масла , я меняю каждые 50 тыщ, но может у тебя после замены появиться проблема с зависанием клапанов в мозгах, ты так долго не менял, так что я думаю фрикционного мусора у тебя полно
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 October 2018 - 00:25
ок Лех.затарился и маслом и фильтром и прокладкой,время тока нужно найти
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2018 - 00:17
Поменял седня масло,старое было подкопченое конечно,но относительно чистое(учитывая 100 тысяч пробега),лил раньше  мобил атф 220,
сейчас залил фукс.
По переключениям разницы особо не заметил!Вой на задней остался!
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2018 - 00:27
да не сказал бы что в масле мусора полно,кстати в поддоне намеков на стружку и тп не было!
Масло в баклашке отстоиться,буду в отработку сливать посмотрю что на дне.
Слил примерно 6 литров
Сообщение отредактировал Sergey.V: 28 October 2018 - 00:29
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 28 October 2018 - 10:23
не стружка а остатки фрикционов , черная пыль , ты поддон изнутри тряпкой протирал? чернота обычно оседает на стенках , ну и в мозгах
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2018 - 16:58
Ну подобное пыли да было в поддоне.Его конечно протирал,сначала в солярке вымыл!
#11 ОФФЛАЙН   Axelerator
Axelerator
  • Cообщений: 15
    W124,E420,1994
Отправлено 22 January 2019 - 23:15
Решил проблему с воем на задней передаче? или пока ничего не делал больше? :ph34r:
