плавают холостые
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 02 October 2018 - 10:47
Всем доброго дня! подскажите по проблеме - при заводке авто все отлично сначала повышенные хх потом опускается до 800 примерно,но стоит мотору немного нагрется начинаются скачки от 800 почти до 3000 оборотов с периодичностью в несколько секунд . Откуда начинать копать?  мотор 103 2.6 л
w124 250td
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 02 October 2018 - 10:56
потенциометр смотри
#3 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 02 October 2018 - 12:09
потенциометр смотри
спасибо, а как конкретно? на предмет потертости дорожек?
w124 250td
#4 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 03 October 2018 - 13:54
цепляй мультиметр, замеряй напругу между средней и верхней. Также на незаведеном можешь сопротивление замерить при плавном нажатии лопаты как изменяется сопротивление
#5 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 05 October 2018 - 12:33
спасибо попробую. я так понимаю лучше взять стрелочный?
w124 250td
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13654
Отправлено 05 October 2018 - 19:51
По барабану :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 October 2018 - 19:33
до 3000 чёт многовато как-то ... Обычно раньше отсекает по ЭГРД , врубая отсечку топлива выше 1300 оборотов при замкнутом микрике ПХХ ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 08 October 2018 - 07:08
Да, проверь еще датчики ПХХ и ПДЗ
#9 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 31 May 2019 - 17:01
всем доброго дня. наконец то добрался до авто. причиной повышенных оборотов окзалось зависание тяг газа они не доходили до микрика хх. но плавание оборотов осталось. почистил рхх (боченок с контактами куда шланги подходят) толку ноль. тогда скинул с него клемму  и обороты стабилизировались. вопрос-получается рхх под замену?
w124 250td
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13654
Отправлено 31 May 2019 - 17:23
Потенциометр.
#11 ОФФЛАЙН   anton0076
anton0076
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 May 2019 - 22:16
Спасибо огромное!Это точно поможет? Может есть ещё варианты? И какое сопротивление должно быть?
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2019 - 19:23
ткнуть в диагностику
Сообщение отредактировал davidson: 04 June 2019 - 19:23
#13 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 08 September 2019 - 08:15
Поменял потенциометр обороты стабилизировались,но появилась другая проблема- холостые стали 550 и пока не прогреется мотор так и держатся. При температуре близкой к 80 градусам обороты становятся 750 800.новый потенциометр поставил примерно как старый по положению.подскажите он как то регулируется?
w124 250td
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 09 September 2019 - 20:58
1.пережать струбциной шланг до 750 об и выставить напряжение на потенце
2 использовать временно эбу VDO для настройки,(снять у соседа)предварительно напоив соседа
3 пойти напиться самому
остальные методы только для опытных
Сообщение отредактировал davidson: 10 September 2019 - 15:01
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13654
Отправлено 10 September 2019 - 06:11
Пункт 3  :lol:  :lol:  :lol:
#16 ОФФЛАЙН   anton076
anton076
  • Cообщений: 891
Отправлено 10 September 2019 - 12:59
Понял
w124 250td
#17 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 10 September 2019 - 23:37
Понял
После #9 надо было лишь уменьшить Ц.О. и все. Теперь на потенце , чуть стаскиваешь фишку трех контактную, ослабляешь 4ри. винта, подключаешь вольтметр, и выстовляешь 0.8 вольт. по моему средняя и нижняя нога. Почитай в настройках по КЕ. там все разжовано.
