Всем привет. w201 84г.в. м102.961. При запуске не открывается пусковая форсунка, если подключить ПФ напрямую к аккумулятору через кнопку, то все прекрасно работает, машина заводится с полоборота и проблем в работе не наблюдается. Импульс на форсунку приходит, как минимум, когда крутишь стартером, проверял контролькой. Из проделанного: ставил запасную форсунку, обе не открылись, фишки с датчиков температуры скидывал, изменений никаких, реле перегрузки пропаивал, дальше даже не знаю куда лезть....
Пусковая форсунка замучила.....
Отправлено 05 October 2018 - 13:12
Отправлено 10 October 2018 - 12:52
проводку проверь
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
Отправлено 23 October 2018 - 00:58
в этом году форсунка должна срабатывать через датчик тепературы(термовыключатель?) и вроде при работе стартера, реле перегруза так же учавствует
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 23 October 2018 - 06:31
пропаяй реле бензонасоса
