Садится аккумулятор
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Азмандиус
Азмандиус
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 October 2007 - 16:18
Добрый вечер. Ситуация такая--машина постояла и умер аккумулятор, подумали годы взяли своё, поставили новый, опять постояла --тоже умер. Прикурили, завелась, работает. Проверил зарядку с генератора идет 12-14 Вт держит, начинаем вкл. свет, печку, дворник, музыку, зарядка начинает падать, отк. Всё, зарядка пошла. Ставим на 2 дня снимая клему, потом заводим всё ок. Итак, что может высасывать аккумулятор, ума не приложу?, может кто сталкивался? Генератор новый. (может сигнализация пробивает где то, она старая и только закрывает и открывает замки, даже звуковых сигналов не подаёт) W124
Сообщение отредактировал Азмандиус: 24 October 2007 - 16:19
Если не кто тебе не помогает, тогда добейся всего сам!!
Когда не получается проси помощи по громче))
E190 2.3 102 МКПП -89
W124 2.3 102 МКПП -91
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2007 - 16:44
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....ка аккумулятора
#3 ОФФЛАЙН   Азмандиус
Азмандиус
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 October 2007 - 17:39
ок, спасибо почитал, в субботу будем искать.
#4 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 25 October 2007 - 09:56
В моем случае причина оказалась в реле сигнализации, которое на сервисе установили не правильно (постоянно запитывалось).
W124 Е220 95г.
#5 ОФФЛАЙН   Азмандиус
Азмандиус
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 October 2007 - 19:36
Всё проверили, всё нормально. Ток нулевой, потребителей нет. Но всё равно высасывает (( не понимаю.
#6 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 October 2007 - 20:35
http://www.oldmerin....=...st&p=131102
#7 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 29 October 2007 - 22:43
Ты извени конечно, но похоже что на одном сервисе тебе что-то с машиной нахимчили, а в другой раз развели: от релюхи сигнализации пусть даже оно запитывалось постоянно акуум будет садиться очень долго, если конечно акуум нормальный(это сугубо моё мнение, и я тебе его не навязываю, просто мысли вслух)
#8 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 October 2007 - 16:59
С релюхой разобрался сам. Она с радиоуправлением. Сопротивление обмотки порядка 100 Ом.
W124 Е220 95г.
#9 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 30 October 2007 - 17:11
скажу, что было у меня :) (довольно прикольно). акум сажался не за один день, но тоже оооочень быстро, особенно зимой. у меня горела лампочка в багажнике :) причем она горела даже тогда, когда багажник закрыт, т.е. ВСЕГДА. как проверить, горит она у тебя или нет, я не знаю :) вот так вот.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#10 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 October 2007 - 17:21
Нажать кнопку в багажнике или под капотом.
W124 Е220 95г.
#11 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 30 October 2007 - 17:27
Берешь тестер с режимом измерения тока. Устанавливаешь режим измерения тока - не менее 20А. Включаешь тестер между клеммой батареи и соответствующим проводом (т.е. снимаешь клемму и соединяешь получившийся разрыв проводами тестера). Смотришь. Если ноль - переключаешь предел измерения ниже. При работающей сигнализации должно быть не более 200 милиампер. Если так и есть - ищешь зарядку (генератор, реле, таблетка, мост и пр.). Если ток - больше - ищешь включенные потребители (лампочка бардачка, багажника, салона....)
W123T (S123), 4A1, R15.
#12 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 October 2007 - 17:44
А по моему гена неправильно работает. Если при вкл. нагрузки на клемах напряжение 12 вольт, то реле-регулятор неисправен. Заряда уже не будет.
При 3000 об/мин и вкл. потребителях напряжение на клемах АКБ должно быть 13-14.8 В!
Сообщение отредактировал mers_mers: 30 October 2007 - 17:53
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#13 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 01:15
Согласен. У топистартера указано, что при работающем двигателе 12...14 Вольт. Так 12 или 14?
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 31 October 2007 - 21:00
акум сажался не за один день, но тоже оооочень быстро, особенно зимой. у меня горела лампочка в багажнике icon_smile.gif причем она горела даже тогда, когда багажник закрыт, т.е. ВСЕГДА.
у моего брата была такая же фигня на 123, не знаю горела лампа или нет, но уходило через концевик вкл. лампы багажника. Проверка методом отключения.
Еще был случай, происходила разрядка при включении сигнализации с автономной стандартной шеститональной сиреной. Как только сигнализацию активировали начиналась утечка, причем если серены "звук" выключать ключиком, то утечки при активации небыло.
И самый любимый и частый случай плохо натянут ремень генератора. Прогиб ремня в средней части должен быть 5 мм. Тест простой в темноте на стену светить фарами на ХХ, при увеличении оборотов свет будет становиться ярче, значит слабое натяжение. На дороге ночью это не заметно.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 31 October 2007 - 21:02
#15 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 01 November 2007 - 09:00
а у меня была такая же ситуация, только высасывало за часа два три аккум в ноль, прчем он у меня 92, чтоб дизель заводился (аккуму два месяца), думал аккум бракованный продали, купил второй, такая же фигня, приехал к электрику потребление на заглушенный двиг 14 ампер (это как дальний и ближний вместе включенные) оказалось, на двери багажника, стоит доводчик двери электрический, и жгут с проводами идущий из двери в салон от старости переломился, и провода с этого доводчика коротили на массу, переделали весь жгут, провели новую проводку, теперь все ок!!! а до этого перебрали всю проводку в машине, пока искали... Зато теперь два аккума новых есть и провода прикуриваться, я их с собой с того раза вожу.
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
