Нуждаюсь в помощи! М\В 124 111 мотор 1992-93г АКПП. Моторная коса отремонтирована. НО оказалось руко..... В первую неделю развалился штекер ТОЖ. Затем штекер Д\З (под впускным коллектором). Начались проблемы с зажиганием (пропало питание на катушку зажигания) причина вода в штекере ЭБУ(был разобран не правильно и теперь придется менять). Штекер снят все зачищено все работает. Но! В разобранном разьеме к контакту 21 не подключен не один провод (хотя мама стоит) Плюс скрутка из 2х или 3х проводов не подключенных в разьем (если не понятно отобразил свои проблемы могу все разобрать сделать фото) Не могу найти простую схему для прозвонки и подключения к данному ЭБУ (скажем контакт 1 к датчику ТОЖ или еще какому)
Распиновка ЭБУ bosch 0261200406
Отправлено 08 October 2018 - 09:29
Отправлено 08 October 2018 - 09:38
номер ЭБУ нужно писать по классификации мерса, типа 016 545 55 32
вот тут вы можете взять и схему на этот мотор 111.960 и распиновку ЭБУ
http://www.hfmscan.c...n_download.html
- Игорь5555 это нравится
Отправлено 08 October 2018 - 10:08
Михаил! Спасибо! Просматривал по Вашей ссылке но в таких схемах я не разумен. Почему и просьба состоит в простейшей схеме (ткни от сюда и сюда) По поводу номера ЭБУ не знал написал верхний. Вы правы ниже 013 545 07 32 (00)
Сообщение отредактировал Игорь5555: 08 October 2018 - 10:20
Отправлено 08 October 2018 - 16:16
других схем не имею... учитесь читать нормальные схемы, это ключ к успеху..
так же вы не указали, пин 21 на каком разъеме ЭБУ, ибо их 2.
Отправлено 08 October 2018 - 19:55
Михаил! Учится мне уже наверное не к чему. Надеюсь на помощь от других понимающих или сталкивающихся с подобной проблемой. Вам огромное спасибо!!! Да пин 21 на разьеме ближе к крылу там где и проводка Д\З а также к катушкам зажигания. Причем проводку Д\З при замене разьема прозванивал (схемы подробные есть в интернете даже цветные) . Обращался за помощью когда не работала катушка зажигания. Совет был прозвонить от разьема катушек к контактам 9 и 21 ЭБУ. Только поэтому и было обнаружено окисление и вода. Извиняюсь если сумбурно попытался обьяснить Еще раз спасибо за попытку в прочем и помощь (многие подробности я не учел).
Отправлено 09 October 2018 - 09:54
Здравствуйте!
я думаю Вы что-то путаете. Если это тот разъем, с которого хвост идет на двигатель (дроссель,катушки и т.п.) то пин 21 заведует управлением катушкой для цилиндров 1 и 4, и не может быть не подключен, иначе ваш двигатель будет работать всего на паре цилиндров.
Для идентификации разъемов и описание пинов можно почитать вот этот документ
Отправлено 09 October 2018 - 11:04
Михаил! К сожалению путаницы не произошло. Утверждаю к 21 контакту не подключено провода (мама стоит пустая). Выше написал пропало питание на катушку зажигания 1-4 цилиндр. Я находился далеко от дома. Обратился за помощью к Константину (koster_05) за что огромная ему БЛАГОДАРНОСТЬ!!! Он и ответил прозвонить контакты от катушек (разьем у Д\З) к контактам 9 и 21 При снятии разьема с ЭБУ и была обнаружена проблема окисления и воды. Но после чистки проверке тестером и визуально 21 пустой. Тем не мении машина заработала. Почему и обратился может как и штекера накручена что-то и в подключении (очень смущают скрутки внутри разьема ЭБУ) . Повторюсь проводку моторную снимали и ремонтировали. Снималась только проводка мотора (в моем присутствии очень ревностно отношусь к чужим рукам). 21 контакт находится во втором ряду если смотреть от входа пучка проводов в разьем сразу за 22 больше там нет никаких подключений
Отправлено 09 October 2018 - 12:06
предполагаю что вы не правильно считаете пины в разъеме... отсюда путаница.
чудес не бывает
Отправлено 09 October 2018 - 12:40
Михаил! Еще раз СПАСИБО!!! Схему для себя и мне подобных нашел. Все нужное всегда где-то рядом. Может кому пригодится : У koster_05 переборка моторной проводки мерседес 124 111 мотор 2.2 HFM от декабрь 2012г есть схема с подробной распиновкой понятной даже мне запись от 22 марта 2013г . Михаил!!! При всей моей не компетенции с электрооборудованием тем не мении утверждаю: Ошибки нет. Держа разьем саморезом от себя и в перевернутом виде(шляпкой вниз) контакт 21 находится во втором ряду от себя и втором ряду с права на лево.Еще раз Вам СПАСИБО! Постараюсь (сфоткаю обязательно) если смогу выложу (с компом на вы).
Отправлено 10 October 2018 - 10:11
дык не за что.
Отправлено 11 October 2018 - 19:06
Игорь в целом схема правильная, верна для м111960 образца 95 года. Когда прозванивал ошибся в одном нюансе: у четырехконтактного дтож на эбу подключены выводы 1 и 4 что расположены по диагонали, вторая пара (контакты 2 и 3) - на аварийное включение вентиляторов кондиционера.
Для жгутов 92-94 годов другие разъемы, схема немного отличается, но все сигналы точно такие же.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 12 October 2018 - 17:09
Константин! Мне схема подошла на отлично. ДТОЖ у меня 2х контактный (не прозванивал в данном случае) Машина 92г это одна из первых на которую установили 111 мотор. Все силы бросил на прозванивание катушек (в прочем напрасно ) по твоему совету; подсказке это было уже сделано и нового ничего не появилось. Скрутки если правильно понял имеют право быть? Сейчас ищу бюджетный разьем ЭБУ (мой был разрезан) Костя! Дай еще совет: На фото видно мои пины (мамы) стоит их поменять или можно реанимировать? Еще раз СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ. До дома доехал на ура в прочем и сейчас работает без нареканий. Постеснялся докучать тебе в личной переписке в прочем думаю не у меня одного возникают такие проблемы а советы Михаила и Твои надеюсь многим помогут. Жаль схему пришлось очень долго искать если возможно (у меня не четкая) размести где поближе с заголовком. Еще раз СПАСИБО КОНСТАНТИНУ и МИХАИЛУ !!!!!!!!!!!!!!!
