Прошу совета по ом602
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 09 October 2018 - 20:51
Сдох вакуумный насос(старого образца),решил ставить другой(шестеренчатый),для этого надо менять муфту,все куплено. Я так понимаю надо голову подрывать? Если раньше этого не делал,стоит ли лезть самому или доверить профи (в районе 20000 работа). Стараюсь в машине все делать сам,да и денег жалко. Может есть тема где подробно все описано на этот счет,направьте пожалуйста. Всем спасибо за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 October 2018 - 22:57
основная задача - правильно потом выставить ТНВД. башню трогать при этом не надо. снимается только клапанка. да и то, только для контроля меток.
#3 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 09 October 2018 - 23:07
А ни чего что надо лобовину поменять и поставить новую трубку подачи масла вместо форсунки?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 October 2018 - 23:26
на саньянгах не знаю, на мерсе такого нет...
#5 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 10 October 2018 - 05:28
А по подробнее можно? Может кто уже делал?
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 October 2018 - 07:37
Если речь всетаки о вакуумном насосе, то старого образца диафрагменный где на шестерне тнвд волна, чтоб заменить на нового лепесткового типа надо заменить лобовину двигателя по тому что в старой нет канала для подачи масла в вакуумный насос плюс штуцер вместо форсунки, и шестерню тнвд. А чтоб заменить лобовину надо снять поддон и гбц.
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 October 2018 - 07:38
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 October 2018 - 00:13
а зачем такой глобальнывй гимор? по двадцать лет, по миллиону-полтора км выхаживали эти вакумники и ничего...
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 October 2018 - 07:16
Взможно Пирбург дорогой. :)
#9 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 11 October 2018 - 07:22
Это штуцер с ом606, отверстие для подачи масла на цепь и уплотняющее колечко и штуцер для подачи масла в вакуумный насос
(http://www.oldmerin....=7#entry2676776)
post-44855-0-55661700-1522442080_thumb.j
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#10 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 October 2018 - 07:33
(http://www.oldmerin....=7#entry2676776)post-44855-0-55661700-1522442080_thumb.j
Совершенно верно, вот по центру и есть канал который идет лобовину и в вакуумный насос и колечко это все уплотняет. А 601 603 (кроме 602.982) в нем нет этого отверстия и высота меньше. И в лобовине входа под него нет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 11 October 2018 - 07:36
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 October 2018 - 12:35
а весь описанный процесс наверное сильно дешевле... :smoke:
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 October 2018 - 13:50
Кому как. Я бы пирбург купил (да дорого) и забыл о нем.
#13 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 11 October 2018 - 18:57
А что такое пирбург?
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 October 2018 - 19:31
Пирбург это производитель вакуумных насосов которые идут в ориренале. Узел это ответственный чтоб на нем экономит! Ато кроилово может привести к поподалову.
#15 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 14 October 2018 - 13:41
Подскажите,не могу снять саму муфту. Натяжитель цепи снял,болт на муфте отдал. Цепь не дает и все.Что делать?
В книжке написано просто отодвинте цепь, но не хватает ее.
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 October 2018 - 15:31
С распреда шестерню снемите, делов то. И незабыть штифт предохранительный под вакуумником извлечь.
#17 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 29 October 2018 - 21:45
Добрый вечер. В итоге снял шкив с распредвала,все установил,собрал затянул. Попытался завести,как будто топлива не хватает,троит и без газульки работать не хочет. При сборке метки на распредвале и звездочки совпали и ОТ на коленвале. Может цепь перескачила?  Как теперь наладить работу? Спасибо за ответы.
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 October 2018 - 21:54
Поттавить колено в 15' после от, и проверить метку на тнвд под пробкой на тнвд, если не совпадает провернуть колено на 1 оборот и проверить еще раз метку тнвд, если не совпадает отрегулировать тнвд.
#19 ОФФЛАЙН   Izya113
Izya113
  • Cообщений: 14
    Musso
Отправлено 29 October 2018 - 22:04
Ясно,значит все таки сбил. а как тнвд отрегулировать? есть ссылка?
#20 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 29 October 2018 - 22:24
как то тут мы уже мусолили подобную тему и не помню уже кто рассказал как поставить вакумник с 605го на 602й с минимальными затратами и не меняя даже шестерню тнвд ..за замену лобовины вообще не было разговора все остается родное даже не снимая клапанной крышки
Сообщение отредактировал КИРША: 29 October 2018 - 22:25
