102й с гидриками
Сильно ли плохо если после чистки гидриков, то есть после снятия крышек распреда, поставив обратно затянули без динамометрического ключа ?
Отправлено 10 October 2018 - 20:16
102й с гидриками
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
Отправлено 10 October 2018 - 20:41
Отправлено 10 October 2018 - 21:02
Если с головой на плечах тянули то нет
я просто немного не понимаю, там смысл затяжки по ключу в том чтобы не сорвать резьбу или чтобы не слишком сильно прижать распред, потому что если первое, то впринципе главное хорошо протянуто и не провёрнуто и всё, тогда норм.
Отправлено 10 October 2018 - 21:26
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 October 2018 - 21:28
Отправлено 10 October 2018 - 21:29
Понял, спасиба !
Отправлено 11 October 2018 - 07:18
Ни бугеля распреда, ни колена, ни шатуны пережать не возможно! Моменты даны для того чтоб не сорвать резьбу и зажать так чтоб не открутилось. И + чтоб равномерно зажать.
Попробуй на 111 затяни крышки распредвала посильнее - посмотришь , что будет . На 102 крышки массивные , результата скорее всего не будет , кроме резьбы выкорчеванной .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 11 October 2018 - 07:24
Сообщение отредактировал genzemarta: 11 October 2018 - 07:27
