Крепление коллектора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 11 October 2018 - 14:21
на 102 моторе под КЕ есть рогатина под коллектором, тут когда крепил коллектор заметил что рогатина немного не подходит, а т.к. у меня авто изначально было с подогревом коллектора под КЕ, стало понятно что из-за этого видимо и отличие, вопрос вследующем, отличие именно в чём получается в самой рогатине или в лапе двигателя ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 12 October 2018 - 06:53
Подогрев коллектора это просто тонкая пластина между головкой блока и впускным коллектором, рогатина из за этого отличаться не может.
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 12 October 2018 - 10:48
Неподходит немного, если чуть чуть отодвигаю коллектор от гбц, тогда крепления совпадают, что за херня, неужели все таки либо на лапе отличия либо на самой подпорке ?
#4 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 12 October 2018 - 22:40
Скорее всего рогатулина другая дожна быть
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 13 October 2018 - 10:17
Я вот тоже думаю они отличаются, нет под рукой чтобы сравнить, их по Экзисту видно что было всего да номера детали один заканчивается на 0242 другой на 1142, скорей всего один без подогрева ставился другой с подогревом, были бы оба варианта под рукой я бы сравнил.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 October 2018 - 21:03
в магазине крепеж продаются для этой рогатины специальные регулировочные шайбы м8 .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 14 October 2018 - 09:24
С "рогатулиной" был прикол. Ставил Январь . Поменял коллектор (халява) на вроде такой же ,но он переделан был под Январь. Запустил двигатель...Ацкий стук! Оказалось коллектор долбит по регулировочному винту рулевого редуктора. То есть сидит ниже моего старого. Я просто переделал так же свой коллектор под Январь  и поставил его. Тишина. Но такой прикол был.....
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 14 October 2018 - 09:24
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
