Пробои в работе двигателя М103
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 16 October 2018 - 13:01
Всем привет.
Счастливо откатал лето на z4 без крыши и пересел снова на свой w126. И вновь столкнулся с проблемой пробоев в работе двигателя. При работе на холостую бывает впечатление, что отключаются 1-2 цилиндра периодически. Вчера вообще на светофоре стоял на драйве и в момент подобного пробоя, авто заглохло. завелось сразу без проблем. Но ситуация напрягает.
Итак, предполагаю, что проблема в системе зажигания. Так как грешил на форсунки, но форсунки поменял 300 км. назад, но проблема не исчезла.
Грешил на провода. Но и их заменил на временный вариант. Проблема не ушла.
Предполагаю проблему в бегунке или крышке зажигания. Но как проверить? Или проблема в катушке зажигания? У меня стоит какая-то от ВАЗа сейчас.
Подскажите, куда копать?
Или посоветуйте нормальное место, где могут сделать нормальную диагностику.
P.s. тупо покупать весь комплект зажигания (бегунок, провода, крышку, катушку) неохота, ибо ценники высокие на новое.
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 16 October 2018 - 13:39
Основная проблема в зажигании как раз в связке катушка провода бегунок ккрышка  свечи. Поменял провода на временный вариант - это поставил БУ? Открой крышку трамблера, посомтри состояние вокруг контактов, сами контакты, замерь сопротивление бегунка, доолжно быть 1 кОм, ну и само состояние бегунка. На предмет конденсата на пластике трамблера. Катушку однозначно ставить по вину, а не от ваза
хвастаешься что ездишь на Z4 а поставить новые катушку трамблер и провода денег нет что ли?:)
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 October 2018 - 15:26
Катушка от ВАЗ работает , но это троянский конь . Проблемы с катушкой проявляются в виде тугого холодного старта (необходимое напряжение пробоя в цилиндре выше , чем на прогретом ДВС) или троение при резком ускорении (давление в каком-то цилиндре выше в этот момент , чем в других , и уже катушка подыхающая это чувствует) .  Изначально ноги проблемы с катушкой растут в разрушении изоляции по высокой стороне . Это невозможно продиагностировать тестером , т.к. измерение происходит посредством подачи очень низкого напряжения . А вот при работе на потребителя уже возможны межвитковые разряды и общее напряжение падает , а следовательно увеличивается вероятность возникновения пропусков зажигания . И ещё более она увеличивается при ухудшении условий в камере сгорания (высокое давление , низкая температуры) .
0 221 502 431 бош
смотри на zzap.ru
цена халява
0 221 502 429   то же самое , только низковольтные выводы к радиатору смотрят .
Я бы ещё осциллку посмотрел по датчику колена
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 17 October 2018 - 11:25
0 221 502 431 бош
смотри на zzap.ru
цена халява
Понял. Начну копать от катушки.
Уже заказал и буду ставить.
хвастаешься что ездишь на Z4 а поставить новые катушку трамблер и провода денег нет что ли? :)
Деньги есть. Но и тратить их с умом надо.  Зачем менять хорошую, работающую деталь, на такую-же, только новую? Только чтобы потратить денег?
Провода поставил не бу. Новые, но от другой модели, немного видоизменив штекеры, чтобы подходили. Старые рассыпались в контактах. Вариант временный для проверки.
Крышку трамблёра открывал. Конденсата нет, визуально всё нормально.
Сопротивление бегунка проверю конечно.
P.s. про z4 я разве хвастался? Купил и наслаждаюсь покатушками на ней.
#5 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 October 2018 - 11:58
Вчера купил катушку новую. Бош.
Поставил её, замерил сопротивление. Сопротивление между контактами всего 1,3 ом. На центральный провод 10 почти кОм. Это нормально?
Завёл, работает, но всё-равно немного подрагивает и редко-редко пробой.
Так-же разобрал распределитель зажигания.
Сопротивление бегунка 1 кОм. Почистил контакты.
Крышку распределителя тоже проверил на сопротивление контактов. Везде 1 кОм. Тоже почистил все контакты.
Завёл, вроде стало лучше. Но небольшие подрагивания всё-же есть.
Завтра поеду снова в деревню, возьму Мерс, поеду покатаюсь, чтобы более очевидную картину увидеть.
#6 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 19 October 2018 - 12:52
сопротивление катушки между вв контуром и низковольтным 6-16 кОм,  сопротивление низковольтного контура 0,5-0,9 Ом.
  • Desp это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 19 October 2018 - 13:56
Спасибо. Как раз всё в этих пределах.
#8 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 21 October 2018 - 18:59
Блин, проблема стала меньше, но не исчезла.
С мелкими подрагиваниями двигателя я ещё смирюсь. Но...
Осталась проблема, когда даже на скорости, когда едешь, бывает момент, когда двигатель на мгновение как будто глохнет. Прям на мгновение. Заглох, заработал.
Что за хренотень?
Сообщение отредактировал Desp: 21 October 2018 - 19:00
#9 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 06:31
как ты определил что двигатель в движении заглох? если едешь накатом, то электроника отрубает подачу топлива, двигатель крутится за счет колес. Если едешь на скорости то машин задергается, будет типа пропуска зажигания. Может у тебя датчик положения коленвала чудит? бывает что сам датчик рабочий, но в месте соединения датчика и провода - оплетка размахряется и рвется, контакт при этом очень слабый и при вибрациях иногда пропадает и снова появляется, а значит и отрубается искра временами.
  • Desp это нравится
#10 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 22 October 2018 - 11:21
На ходу на высоких оборотах и скорости более 100 км.ч.  машина дёрнулась и тахометр в ноль упал. Потом мгновенно запустился и поехала авто дальше.
Датчик коленвала как проверить?
Сообщение отредактировал Desp: 22 October 2018 - 11:21
#11 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 22 October 2018 - 12:01
простая проверка это на сопротивление, около 700 Ом насколько помню, но скорее всего ничего не даст, надо проверять индуктивность. Заведи и попробуй пошевелить подергать его провод, особенно у основания датчика, хоть определишь есть ли проблема в контакте.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 October 2018 - 21:28
Датчик колена не при чём . Смотри или сигналку или цепь от замка к катушке . Имхо @#$вый контакт
Тем паче коли тахо рубит
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 October 2018 - 08:02
Если тахометр упал на ноль (пропал сигнал TD), то копать надо в сторону коммутатора... либо на нём хреновое питание, либо хреновый сигнал с задающего датчика. Может быть не только на коммутаторе питание пропадает, проверь всю цепь питания, от акб, ЗЗ, реле перегрузки. и т.д.
