Интересные ситуации при диагностике.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 October 2018 - 00:58
хлопцы. кто профессионально занимается диагностикой. давайте сюда складывать интересные случаи из того. что попалось. как решали и как решили (если решили) проблему.
начну с такого. Вито 639я. мотор ОМ 646. пробег - стремится к бесконечности.
периодически на прогреве загорается лампочка неисправности мотора. выкидывает ошибку Р26 000 (именно так) и пишет "Электрическая неисправность насоса охлаждающей жидкости".  кода детали. не пишет.
стоит сказать. что электрики на этой помпе нет. есть клапан, который приводится в действие вакуумом. вакуум подаётся посредством простейшего электромагнитного клапана. . так вот, этот клапан как раз и мандил. хотя у него есть вполне себе мерсовский код Y9|10/ но ссылку на него умная машинка, давала только в активациях. надо добавить, что человек побывал в трёх сервисах, включая официалов. отдал кучу бабла за бестолковейшие. ни приведшие ни к чему.
после замены этого клапана неисправность покинула бренное тело Виты...
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 15 October 2019 - 23:02
У меня 212-ый с ошибкой p2600. Сначала чек иногда горел, теперь постоянно. 0025401497 этот клапан у вас был?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 October 2019 - 23:30
нет. у меня его небыло. купил на ближайшей разборке. он достаточно универсальный. ставился на весь модельный ряд и стоил шапку сухарей...
сегодня была очередная интересная тема. 124-й со 111-м. жалоба клиента состояла изначально в повышенном расходе топлива. диагностика показала расходомер. сказано - куплено. но человек сэкономил несколько рублей и купил no neme..
как результат - выжженая проводка от расходомера до ЭБУ. включая сами расходомер и эбу. ну ладно, дело не хитрое. проводку восстановили. эбу подкинули, расходомер поставили Бош. а она всё равно то троит. то не едет. причём. по электронике всё гуд. оказалось дурацкое стечение обстоятельств... пока танцевали с электроникой, а может и до того, в баке отвалилась "улитка" и как то периодически закупоривала ход бензину. замена бака помогла. в итоге два дня плясок и машина снова как новая...
#4 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 October 2019 - 23:36
у меня был случай... правда, не мерседес, а мазда мпв, тоже под горку не едет, и по прямой тоже, а в горку валит. бак плоский под машиной, вдоль кузова. сказали что как приехали с юга так началось.  как оказалось, ребенок окатышей в бак накидал, они под уклоном всос заборника перекрывали)) а на горку в зад бака откатывались.))))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
