Люфт руля ГУР ,гелик
Отправлено 16 October 2018 - 22:12
Владею геликом с 603 мотором 1988 года
Искал на форуме и гуглил ,но именно такой ситуации не нашел...
Люфтит руль градусов на 60 ,то есть рулём крутишь колеса стоят.
Так вот вопрос в том пытаюсь закручивать регулировачную сошку которая контрится гайкой и не могу так как уже уперлась,откручивания замечательно , а закручивается не хочет так как уже конец... Что делать ?
ГУР не гудит не пищит ,работа тихая без напрягов.
Отправлено 16 October 2018 - 22:46
Отправлено 16 October 2018 - 23:54
И что делать?
машинка по центру стоит ? То есть количество оборотов лево и право должно быть одинаково ! Там у машинки минимальный люфт :/у исправной 0
и еще не знаю как там у гелика но гайка(регулировка сошки) совсем не так как ужигулей ....люфт убрать - винт вывернуть ....но если конченный редуктор это не прокатит ,а лишь его совсем убьет ....там важно чтобы подлкин не возникал при регулировке ....делал это на снятой машинке и без руля ставишь центр далее если есть стук сошки (люфт) то чуть выкручиваешь и четко пальчиком вал крутишь чтобы не зажимало ......иначе ей привет .....
с ремонтом машинки обратись к Шеремету например
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 October 2018 - 00:07
Отправлено 17 October 2018 - 07:28
Отправлено 17 October 2018 - 10:04
я не знаю как устроен рулевой механизм на геликах. как то не приходилось с ними по жизни сталкиваться.
единственное, чем могу помочь, набери мне, скажу тел человека. который с геликами на ты...
