Часто мы ищем тот или иной номер запчастюлины.
Будем помогать друг другу.
Отправлено 20 October 2018 - 00:46
Сергеич, всё просто - скачиваешь ЕРС или платишь за это если в компе не силён и вся база у тебя как на ладони...
Отправлено 20 October 2018 - 16:52
Лёх, это всё конечно супер.
А как мы уйдем от тем "подскажите номер запчасти"?...
блин, я конечно тоже не Билл Гейтц, но можно наверное какую нибудь обрезанную версию ЕРС приладить к форуму....
Отправлено 22 October 2018 - 00:00
Буду первым.Как ни странно,искал такую тему и тут ..як и попалась на глаза только сейчас![]()
Подскажите пожалуйста номер детали корпуса (тела) фишки которая одевается на датчик темперратуры от КЕ который на 2 контакта,т.к. мой утрачен,а найти все никак не могу номер.
Или продайте\задарите.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
Отправлено 22 October 2018 - 14:58
Не могу с уверенностью найти номера деталей (их множество вариантов) для моего автомобиля WDB 1240231B723099
1. катушка зажигания
2. Датчик положения коленчатого вала ( тот который на колоколе КПП ), кстати, а для каких нужд еще один ДПКВ который на переднем шкиве КВ? (может быть он тоже нужен для работы двигателя?)
3.Реле перегрузки
Продавцы в магазине тоже толком не знают какие номера нужны для заказа
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
Отправлено 22 October 2018 - 17:48
фото или номер датчика?
1. катушка зажигания если машина без ката то 0001584003. если с катом 000 158 53\61\62 03
2. Датчик положения коленчатого вала ( тот который на колоколе КПП ) 0021534328,
кстати, а для каких нужд еще один ДПКВ который на переднем шкиве КВ? (может быть он тоже нужен для работы двигателя?) не нужен
3.Реле перегрузки 2015403745
как то так
Отправлено 22 October 2018 - 22:08
на этот датчик отдельно наконечники не поставляются.
надо б\у искать.
Отправлено 23 October 2018 - 00:01
надо б\у искать.
Прямо только со жгутом проводки что-ли? ![]()
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
Отправлено 23 October 2018 - 00:34
да. возможно есть какой то неоригинал. но это надо искать где-то ещё...
Отправлено 04 November 2018 - 18:56
подскажите пожалуйста номер пружинки на дросселе, мотор м111.960 2.2 w124 WDB1240221J037008,на фото должна быть вместо желтой резинки. Спасибо.
По екзисту вот это выдает. Которая тебе нужна хз.
Сообщение отредактировал geordiec: 04 November 2018 - 18:57
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 05 November 2018 - 17:02
Отправлено 05 November 2018 - 19:43
Привет всем интересуют номера запчастей и их количество 124 купе:
1 креж локеров( и отличаются ли по качеству дубли от оригинала )
2 крепёж подкрылков по бокам переднего бампера A1248840335
3 крепёж защиты пластиковой двигателя.
4 крепёж защиты бензонасоса.
5 есть защита кардана у купе она крепится двумя гайками, вот гайки и нужны 2 шт их там.
6 Подвесной или как по каталогу опора A1244100781 лучше оригинал брать?
7 резинка люка купеA1247800298 подходит от 202 или какого другого кузова? или может кто то покупал дубль Vaico
Отправлено 09 November 2018 - 08:14
A1268600347
L=R
Отправлено 09 November 2018 - 10:30
A1268600347
L=R
