Перестал работать спидометр W123
Лучший Ответ Andrei , 20 October 2018 - 12:58
Под машиной
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   artiom02
artiom02
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 October 2018 - 10:34
Привет. Подозреваю, что проблема в тросике спидометра, подскажите где искать второй конец троса на W123
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 20 October 2018 - 11:57
В коробке, сзади.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   artiom02
artiom02
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 October 2018 - 12:40
В коробке, сзади.
Привет . Можно пожалуйста по подробней как для чайника . Вообще в салоне или под машиной искать ?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 20 October 2018 - 12:58   Лучший Ответ
Под машиной
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 21 October 2018 - 21:43
А как проявляется неисправность тросика- шуршит в приборке или что?
Я сам полгода ездил с нерабочим спидометром-проявлялось след. образом: первые 10 минут поездки спидометр работал, потом стрелка понемногу падала на 0.
В какой то момент, снимая приборку, обнаружил что длина тросика спидометра стала меньше чем нужно. Встал вопрос о замене:1440мм( для 4-х ступки) , либо для 5-и ступки (длина более 1500мм).Взял для 5-и ступки.
По длине умершего троса получилось, что у меня был тросик от 5-и ступки. Поэтому замену произвел сильно не заморачиваясь вытаскиванием рубашки троса. Естественно, при установке смазал ноывй тросик смазкой. Месяца два катаюсь без нареканий.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 October 2018 - 22:25
Шестерни в спидометре проверь, бывает проворачиваются на валах
#7 ОФФЛАЙН   artiom02
artiom02
  • Cообщений: 64
Отправлено 09 May 2019 - 22:46
Ну старый хозяин автомобиля сказал что спидометр то работал, то не работал и иногда были слышны какие-то звуки. (сам не наблюдал). Заменил трос, спидометр заработал, но врёт (
