Фильтр воздушный
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 20 October 2018 - 15:49
Не могу подобрать воздушный фильтр по экзисту, то ли в Элкатсе каталоги неправильные то ли я туплю, размер воздушного фильтра указан в мм.  325 примерно, меряю линейкой 325 не получается , получается где то 380, там такого фильтра нет, может у меня катрюля менянная , не родная, номер кастрюли воздушного фильтра вот 015 094 87 02
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 20 October 2018 - 18:43
Каталог для детали A 015 094 87 02  M 102.910 Mercedes Легковой а/м M 102 AUSTRALIEN M 102.962 Mercedes Легковой а/м M 102 AUSTRALIEN M 102.982 Mercedes Легковой а/м M 102 AUSTRALIEN M 102.985 Mercedes Легковой а/м M 102 AUSTRALIEN M 102.962 Mercedes Легковой а/м M 102 JAPAN M 102.982 Mercedes Легковой а/м M 102 JAPAN M 102.985 Mercedes Легковой а/м M 102 JAPAN M 102.910 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.919 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.922 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.924 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.945 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.946 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.962 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.963 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.965 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.979 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.982 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.985 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.989 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.996 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.997 Mercedes Легковой а/м M 102 M 102.910 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.919 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.922 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.924 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.945 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.946 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.962 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.963 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.965 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.979 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.982 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.985 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.989 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.996 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.997 Mercedes Внедорожный а/м M 102 M 102.910 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.919 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.922 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.924 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.945 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.946 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.962 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.963 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.965 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.979 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.982 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.985 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.989 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.996 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.997 Mercedes Грузопассажирский а/м M 102 M 102.985 Mercedes Легковой а/м M 102 USA
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 20 October 2018 - 18:46
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 20 October 2018 - 20:06
такая же шляпа...
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 20 October 2018 - 20:48
А в чем шляпа? Берем например 102.982,  (фильтр A0020943104) находим допустим польский "фильтрон"  AR 033  ( в экзисте) внешний диаметр 370 мм ( по 5 мм запас от борта), далее ставим его в поиск на zzap и выбираем аналоги бош, кнехт, манн , все что угодно https://www.zzap.ru/...artnumber=AR033
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 21 October 2018 - 21:30
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 October 2018 - 13:27
А в чем шляпа? Берем например 102.982,  (фильтр A0020943104) находим допустим польский "фильтрон"  AR 033  ( в экзисте) внешний радиус 370 мм ( по 5 мм запас от борта), далее ставим его в поиск на zzap и выбираем аналоги бош, кнехт, манн , все что угодно https://www.zzap.ru/...artnumber=AR033
а почему внутренний 288, если я линейкой меряю, там 385
#6 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 21 October 2018 - 13:36
А в чем шляпа? внешний радиус 370 мм
То есть диаметр этого изделия равен 74 сантиметра? Вы представляете это монструозное сооружение под капотом машины, или как??
Сообщение отредактировал Кузал: 21 October 2018 - 13:36
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 October 2018 - 15:04
внутренний диаметр ! а не внешний, это там где оранжевая резинка для уплотнения стоит, вот по этому месту
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 October 2018 - 17:42
на впрысковых моторах было два варианта фильтров - большие и малые. на карбовых тоже два - под стромберг и под пьирбург.
по вину сейчас скорее всего бесполезно искать.
но многие до сих пор не понимают, что фильтр многие производители кладут в коробку ВЫВЕРНУТЫМ НАИЗНАНКУ!!!
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 21 October 2018 - 21:01
я мерил внутри кастрюли, ту сетку на которую натягивается фильтр, получилось длина окружности примерно 104 см, это большой или малый фильтр ?
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 21 October 2018 - 21:31
Или как. Ну диаметр естественноооо.  Неправильно написал. Картинку же специально загрузил.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 21 October 2018 - 21:35
#11 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 22 October 2018 - 22:51
так я и не понял, какой диаметр фильтра мне брать ?
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 23 October 2018 - 11:17
И я не понял, какие параметры.
 внутренний 385, а наружный 380 судя по первому сообщению?  Высота какая? На старом фильтре какая маркировка и производитель?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 October 2018 - 11:20
#13 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 23 October 2018 - 15:46
старого фильтра нет, если бы был то по нему и заказал бы, суть в том, Длиннна окружности на которую садится фильтр 104 см, вот просто кому не лень, возьмите свой старый фильтр и померяйте длинну той окружности на которой оранжевый уплотнитель
#14 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 21 November 2018 - 00:54
ниже,  на этой-же кастрюле написан номер воздушного фильтра  003 094 3804  ...если актуально еще..
я из этих)) достал фильтр и епть какой же он маленький..погоревал немного...но потом дошло...вывернул его....и О чудо..все стало на свои места))
меряю линейкой
не заморачивайся, пробей по номеру и будет тебе счастье.
Сообщение отредактировал MakTM: 21 November 2018 - 00:58
