втулки маятника
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 October 2007 - 20:10
Не могу понять что - шаровые и наконечники все в норме, на диагностике сказали есть не большой люфт маятника . Скажите как он стучит чтоб мне не ошибится.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   Latif
Latif
  • Cообщений: 143
Отправлено 24 October 2007 - 20:33
У меня он не стучал, а ужасно скрипел при повороте на месте. Поменял его и настала тишина
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 24 October 2007 - 20:59
у меня имено стучит, но только вот он ли?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 24 October 2007 - 22:40
если на 124 то просовываешь руку под штаны и шатаешь.. увидишь болт чуть левее опоры двигателя.. ошибится сложно. если шатается то меняй.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#5 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 October 2007 - 08:09
Недавно поменял на своём - теперь передок совсем не слышно. Езжу и радуюсь. На дефектовке только втулки маятника и шатались.
Сообщение отредактировал vsnake: 25 October 2007 - 08:09
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 25 October 2007 - 11:25
Вот вопрос какие ставить еще. Брал два раза лемфердер так на 3 месяца гдето хватает. В этот раз вообще заказал дешевые типа ханс прайс за 400 рублей. Попробую их. Неохота переплачивать если на 3 месяца хватает
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 October 2007 - 23:20
Я ставил на мерсосервисе, год гарантии дали. Втулки стоили 750 руб + 350 замена
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 27 October 2007 - 13:35
Если стучит маятник то там должен быть люфт, но какой должен быть люфт чтобы стук было слышно?
Если предположить что есть такой люфт при котором слышно стук, то в первую очередь это скажется на рулевом управлении! И не трудно догадаться как!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#9 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 27 October 2007 - 14:24
Вот такая же хрень... в сервисах нифига найти не могут, а как с асфальта на крупную щебенку попал, то сразу гремит как будто труба глушака болтается и стучит. Просто по ямам ничего не слышно.
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#10 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 27 October 2007 - 19:20
У меня на 123-м примерно тоже. Но только стук сзади при езде на небольшой скорости и по плохой дороге. Я грешу на амортизаторы: сначала поменял старые амортизаторы на новые (как позже выяснилось) китай, появился стус сзади слева, затем амортизатор вытек, заменил на старый. Теперь такой же стук справа.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#11 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 October 2007 - 08:48
Поменял я втулочки - поставил ханс прайс за 400руб комплект. Когда начал менять подергал за болт маятника люфта нет, вообще расстроился , думаю заменю щас, а стук не пропадет. Короче поменял я , и все - стук изчез. Короче наверно два раза брал Лемфердер поддельный или отбраковку. Нормальных запчастей нет. Буду надеятся что щас взял более менее нормальный втулки.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#12 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 28 October 2007 - 08:52
Попробуй втулочки поменять , у меня в сервисе тоже говорили , что мол есть небольшой люфт , но типа стук не от этого а от чего то другого. Оказалось что из -за втулок
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#13 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 30 October 2007 - 16:16
А цена вопроса по работе? Тоже собрался поменять, а то тоже симптомы те же, а на сервисе сразу редуктор рулевой забраковать хотят.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#14 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 31 October 2007 - 09:47
Я сам менял , ни чего трудного нет . Главное яму найти и все. Насчет редуктора тоже есть люфт не большой , но не криминал. Стука пока нет. А втулки советую самому поменять т.к все очень просто .
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
