Как подключить провода на рестайловый руль кольца медные, горит 6пред
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 21 October 2018 - 22:01
Пацаны как подключить провода на рестайловом руле что бы пред 6 не рвало??! Улитка с двумя проводами снял со своего старого тролейбусного сруля, поставил на новый рестайловый руль но сгорел 6й пред что не так подскажите??!!!15401484314211346919609.jpg 15401484314211346919609.jpg
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 October 2018 - 22:21
Схему переделывать надо ...в рестайле релешка...открой схему поймешь
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 October 2018 - 21:59
Пацаны как подключить провода на рестайловом руле что бы пред 6 не рвало??! Улитка с двумя проводами снял со своего старого тролейбусного сруля, поставил на новый рестайловый руль но сгорел 6й пред что не так подскажите??!!!attachicon.gif15401484314211346919609.jpgattachicon.gif15401484314211346919609.jpg
надо найти потроха от такого же руля. только с кольцами.
или вставить изоляционные проставки в места крепления потрохов к рулю.
#4 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 24 October 2018 - 00:01
спс я не очень секу в електрике, буду думать короче дальше)) да и в схеме не разберусь, но погляжу!
какие проставки, там стоят под болтами изоляционные шайбы силикон, две хромированые пластины в виде бумерангов я удалил, болты которые держат подушку не коротать вроде что еще можно изолировать, а да пружины тоже изолированы от подковы пластиковыми стаканами буду думать..... спс за совет)
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 October 2018 - 00:23
там с проставками будет коротить при вращении ....
в старой схеме плюс приходит в руль через кольцо и уходит к гудочку ...в новой при нажатии идет соединение на корпус ......от того и имеем коротыш при колхозе
#6 ОФФЛАЙН   serega_w124
serega_w124
  • Cообщений: 48
    w124. 1987
Отправлено 25 October 2018 - 13:39
А если переставить провода со старого троллейбуса, так что бы контакты которые в пластике не касались стакана тогда плюс будет только на подкове а минус кинуть на стакан?
