Клапан холостого хода
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 23 October 2018 - 19:14
Подскажите на К-джете, на 102 моторе, пр полностью прогретом моторе клапан холотого хода, должен ли полностью закрываться или там всё равно есть проходимость воздуха ?
Потому что со стороны сапуна всегда остаётся маленький подсос воздуха так и должно быть понятно, а вот со стороны клапана ХХ должен ли быть, или же он закрывается полностью ?
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2018 - 20:41
На 124 нет к-джета, там ке-джет.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 23 October 2018 - 20:41
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 23 October 2018 - 21:18
Серьёзно ?  у меня к-джет стоит и вообще вопрос был не про это, при чём тут 124й вообще ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 23 October 2018 - 21:19
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2018 - 21:21
На к-джете должен полностью закрываться.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 23 October 2018 - 21:31
Вот, благодарю !  Знаю что на КЕ не должен полностью вроде. А тут достаточно просто маленькую трубку с сапуна вывести и всё, вроде так ?
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2018 - 23:49
Куда вывести? Зачем?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 October 2018 - 01:23
ну там на к джет есть такой ручной клапан хх, под отвертку, туда нужно с сапуна подводить трубку чтобы воздух чистый шел а не с улицы
#8 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 24 October 2018 - 07:25
Клапан механический?
W126 380SE
мой W126
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 October 2018 - 08:31
под плоскую отвертку который
#10 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 24 October 2018 - 08:55
Термостат.
W126 380SE
мой W126
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2018 - 12:56
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 October 2018 - 13:14
Номер 5 наверняка имеется ввиду.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#13 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 October 2018 - 13:25
именно
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 24 October 2018 - 20:27
Выскажусь.У меня К-Джет на Вольво и есть КДВ(клапан дополнительного воздуха)Просто лежит,а на авто стоит РХХ.
Так вот.При нагреве заслонка на КДВ закрывается,но остаётся отверстие мм 1.5 в диаметре.
Так что,у меня не полностью закрывается заслонка.
#15 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 October 2018 - 20:40
ну в оригинале то должна полностью закрываться?
Потому что подсос воздуха в любом случае должен быть, но с другой стороны, со стороны сапуна
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2018 - 21:45
Не путай людей. На 102 закрывается.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 October 2018 - 22:01
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 October 2018 - 22:06
На 102 клапан закрывается.
Подсос - это лишний неучтённый воздух мимо расходомера, его быть не должно.
В системе хх воздух проходит через расходомер мимо закрытой дроссельной заслонки по двум каналам.
1 через кдв. Начало - после расходомера, перед дросселем - шланг 11, потом шланг 10, КДВ 3, шланг 9 и через алюминьку 5 в отверстие 6 в коллекторе за дроссельной заслонкой.
2 через втнт хх. Начало - после расходомера, перед дросселем - шланг 11, потом шланг 10, шланг 8 и через винт в алюминьке 5 в отверстие 6 в коллекторе за дроссельную заслонку.
Через шланги 1,4 и маленькое отверстие в алюминьке в отверстие 6 в коллекторе за дроссельную заслонку засасывается не воздух а масло-воздушная смесь картерных газов, так что это не совсем подсос.
В алюминьке 5, по-моему, каналы кдв и винта хх даже разделены. Но я не уверен, давно разбирал, как там все точно, не помню.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 24 October 2018 - 22:02
Велик colnago  :wub:
