Какую трассу проложить?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 24 October 2018 - 08:47
Пора менять трассу выпуска, и не думал,что так всё трудно будет, понять что надо и как лучше.
В Саратове есть два места,где занимаются этим вопросом. Съездил к одним, там предложили от первого колена нержавейку, далее поставить пламегаситель-резонатор, как то в одном "лице" он, далее идёт средняя банка по правильному, но они предложили её убрать вообще, и конечная банка выхода, у меня стоит АМГ, но какого либо бубнящего звука я и не ожидаю, просто хочу чтоб нормально работал выхлоп, не фоткал что у меня там стоИт, водопроводные трубы с хомутами от Газели :super: .
Парни там молодые, лет по 20-25 максимум, поэтому я думаю,что они особо не стали, заморачиваться, чтоб было всё штату, не оригинал, но хотя бы ближе к нему, и предложили самый быстрый вариант тюнинга.
Вчера доехал до второго мастера, мужик в возрасте, да и потом вспомнил,что знакомый на 126-ом Андрей у него делал выхлоп тоже. В общем долго мы вокруг да около ходили, предложил вариант ближе к штатному, ну если только нержу вести от самого коллектора, то будет дороже, а там от первого колена нерж, потом два гасителя, до средней банки и последнюю не трогаем.
Ну а загвоздка собственно вот в чем:
1)выбрать от колена нерж и его гасители?
или
2) в заказе сейчас есть пара производителей приемных труб с заменой катализаторов, Атихо и Фероз, купить их?
3) приходит эта приемная труба такая же как на картинке, в сборе от колена и до средней банки?
4) средняя банка, её вообще нет нигде, ну или я не смог найти, хотя смотрел везде.
5) как быть со средней банкой?
Красным обведены не доступные в заказе, черным то что доступно.
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 24 October 2018 - 14:03
С япии пришел сарай в МСК с этим мотором
спроси штаны и среднюю банку!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 25 October 2018 - 07:49
Приемную трубу лучше родную оставлять. Польские замены в 2 раза легче оригинала и звенеть будут однозначно
  • vlad220 это нравится
W124 E220 93г
#4 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 25 October 2018 - 08:00
Ну может лучше новую нержавейку поставить? родные уже тоже не ахти, за 25 лет уже всё равно попозже опять менять на что то.
Оригинал новый не рассматриваю, за 50 тысяч, не настолько с ума схожу, сейчас стоИт вопрос о средней банке, по номеру вообще ничего нету, производители замен ушли с рынка, не делают больше их.
#5 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 25 October 2018 - 13:14
У меня тоже 25 лет. Оригинальной трубе ничего не будет еще 25 лет (похоже она из нерж.) А вот кат. или пламегас конечно вырезать и новое что то мудрить. После того как сгнили пламегасы я купил новый полмостров. Поездив немного поставил назал родные штаны вварив в них пламегасы. Неоригинальные штаны звенят как на газеле. Тонкостенные они
По средней банке. Брал дешевую, различий по звуку не заметил
Кстати, люди пишут, что и оригинал сейчас делают так, что на 2 года хватает всего
W124 E220 93г
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 October 2018 - 13:41
пизнешь
оригинал оригинулу розьнь
АТИХО вазовское говно
чернуха крашеная на год хватит
Были:
#7 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 31 May 2020 - 11:02
Писал про свою оригинальную родную трубу, она похоже нерж, т.к. за 27 лет она как новая. А из чего будет сегодняшний оригинал-неизвестно.
Сообщение отредактировал SMH: 31 May 2020 - 11:06
W124 E220 93г
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 May 2020 - 12:36
последнее время моё предпочтение Бозалу. он как и вё сейчас идёт из китая. но свои честные 3-4 года выхаживает.
переднюю банку я бы поставил б\у оригинал, их ещё можно раздобыть. а вот две задние именно бозал.
и кстати, на купе часть с резонатором своя. от седана отличается толи на 7, толи на 7.5 см.
#9 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 31 May 2020 - 13:03
На купе банка средняя такая же как на седане, отличается только длина трубы, берешь седановскую банку, отрезаешь кусок трубы, получаешь купешную) делал так товарищу)
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 June 2020 - 19:49
я говорю не про банку, а про деталь целиком.
а так и из листа железа можно всё свернуть и сварить...
#11 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 07 June 2020 - 13:16
А двойные трубы после средней банки шли на 104 мотор, или только AMG ?
