M-103, куда подать газ?
Сообщений в теме: 60
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 October 2018 - 15:17
Добрый день!
Коллеги, объехал несколько станций ГБО, так сказать для консультаций по установке 2-го поколения.
Резюмирую услышанные три варианта способа подачи газа:
  • До напорного диска, т.е. практически на уровне примыкания воздушного фильтра.
  • После напорного диска, до ДЗ
  • Путем высверливания отверстий 10 мм в каждом рукаве ВК, в 4-5 см от топливных форсунок, с вворачиванием штуцеров и установкой "паука" разветвителя на 6
Так же одним мастером был озвучен вариант подачи газа в полость всасывающего коллектора (см.фото) которая прилегает к двигателю (в этой полости патрубок РХХ, патрубок отбора газов при холостых)
Так что лучше? Грамотнее? Ваше мнение?
#2 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 25 October 2018 - 16:45
Если правильно понял, то ГБО древнее, то есть без форсунок, в этом случае КЕ0шный коллектор не подходит для подачи газа ,, по правильному,,  т.к. у КЕ стоит на каждый цилиндр своя форсунка, то есть ставить надо в коллектор на каждый цилиндр свою форсунку, всё остальное то же что голой попой в лужу пердеть то бишь КОЛХОЗ, потому как такая подача предназначена для карбюраторных либо мноновпрысковых систем питания двигателя, а вообще то ставят такое барахло на КЕ , выглядет и едет соответственно ООЧЕНЬ плохо и ненадёжно, однажды видел ставили прямо перед дроссельной заслонкой , в галоше какой то мужеложец проковырял дырку и туда поставил штуцер от ГБО    :mad:
А ещё видел однажды купил авто и там в багажнике валялся корпус фильтра с такой вот фигней, сейчас такая штука дома валяется стоял, забываю выбросить,  на 102 моторе прямо в кастрюле, железная такая штука выгядет как конфорка у газовой плиты вот фото -
Сообщение отредактировал Ganzo: 25 October 2018 - 16:48
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 25 October 2018 - 20:01
2-е поколение только до дроссельной заслонки!
Кто говорит и обещает в впускной коллектор или сразу после ДЗ,обманывают.
  • rinat559 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 09:22
Поя
Поделюсь своим опытом, был у меня Опель Омега А с 2-х литровым 8-ми клапанным мотором.
В 2003 году установил на него ГБО, (читал описание различных систем так и не понял по поколению..), по моему некий гибрид 1-2-3.
Был установлен редуктор с электрическим клапаном управляемым маленьким блочком от провода намотанного на центральный ВВ провод.
Стоял эмулятор форсунок - реле отключающее форсы и подключающее вместо них сопротивления, для обмана мозга....... вроде всё.
Газ подавался в штуцер перед дросселем, без всяких конфорок, в дросселе было просверлено отверстие 4 мм.
РХХ выполнял роль байпаса, обход воздуха мимо дросселя.
Так вот, горя я с этой установкой не знал вообще, откатал почти 5 лет, так и продал.
Единственно, однажды забился фильтр на баллоне, не то что забился,....высохли резиновые боковушки и его сжало.... изъял и напихал туда противомоскитную нержавеющую сетку (колхоз, понимаю)
А на служебном УАЗ Патриот стоит четвертая версия, водила мучается.... то фильтра, то корректировка настроек на станции, то дергается, то не  переключается на газ...... и т.п.   в общем гемор.
И ни он один такой в нашем гараже.
#5 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 09:44
Вот поэт
Поя
Вот поэтому и пал мой выбор на 2-ю версию......
Теперь бы понять как правильнее сделать подачу газа между дросселем и диском...
Может у кого есть фото грамотных установок на КЕ таких систем?
#6 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 10:15
И ещё, как себя ведет авто с ГБО если коробка автомат?
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 26 October 2018 - 10:27
Поя
Для электронного впрыска бензина,да.Эмуляторы,хераторы,обман мозгов.Но для мех.впрыска это бесполезно.Ну нечего там обманывать.
Ставили люди 3-е поколение,там мозги свои и т.д.Но отзывы о них самые говняные.Из за этого и прекратился их выпуск.
Второе поколение,эжекторное,самое древнее,но машины на них работают.
Я у себя пытался подать газ перед самыми заслонками,не хочет она так работать.Как не регулируй редуктор,смесь богатейшая.Начинал с входа 10 мм,закончил эксперименты на 13 мм и заглушил.
Вот моя тема.
http://www.oldmerin....c=210666&page=1
Подвёл газ над лопатой,без всяких газовых конфорок,поменял ВВ провода,поставил иридиевые свечи денсо и катаюсь,в ус не дую.РХХ работает в штатном режиме.
Сообщение отредактировал игорёха: 26 October 2018 - 10:28
#8 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 10:41
Вот моя тема.
А коробка автомат?
#9 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 October 2018 - 10:54
Пздц... , Мерседес на газу ... пздц ... слов нет...
Сообщение отредактировал Ganzo: 26 October 2018 - 11:08
#10 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 12:24
Крайне не разделяю Ваше мнение, по 2-м причинам:
1. Машина избавится от утопической системы впрыска
2. Машина будет жить.
#11 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 12:51
почитал я Вашу тему,
колоссальную работу проделал брат :bangheat: ., сам задавал вопросы :confused: , сам на них отвечал :super: .... в общем добил.
Я там в личку пару строк чиркнул, ответь плиз.
#12 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 October 2018 - 14:12
 Что вы подразумеваете под выражением ,, утопической системы впрыска,, ??
#13 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 October 2018 - 14:39
Если молодой выпускник общеобразовательной школы решит сейчас стать первоклассным специалистом по ремонту KE, и только.... сколько лет у него будет кусок хлеба?
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 26 October 2018 - 14:49
Чё говорить,машин всё меньше и меньше с системой КЕ,а уж с К,вообще единицы.
#15 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 October 2018 - 15:05
Не надо кукарекать тут , так и скажите что хотите на мерине понтоваться а платить не хотите, купите себе ОКУ ))) не позорьтесь с газом на мерине.
Сообщение отредактировал Ganzo: 26 October 2018 - 15:07
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 26 October 2018 - 17:04
Да какой там понтоваться на 20-30 летних меринах, стоимостью дешевле новых лад. Люди хотят ездит экономно и без гемора на своих стареньких мерсах, вот и пытаются найти альтернативу.
#17 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 October 2018 - 17:26
Ну-ну, посмотрите на того кто ездить на какой нибудь помойной Таёте королле 92 г.в и 124й мерин 92 г.в. Сравните, некоторые низкообразованные крестьяне порой путают его до сих пор со 140 кузовом и считают его довольно таки дорогим.
А то что некоторые пытаются ездить на газу это  неадекватное жлобство.
ХОТИТЕ ездить на своем мерине без проблем и жалко денег на ремонт ???? Поставьте карбюратор от ВАЗа, динамика будет ничуть не хуже оригинального Пирбурга, а геммора с ним вообще нет, он безотказный как Калашников. У меня лично стоял СОлекс ВАЗовский доработанный, динамика была лучше чем на Пирбурге, но хуже чем на Джетронике, проблем с ним ВООБЩЕ не знал, работал как часы и запускался с пол тыка.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 26 October 2018 - 21:08
Ganzo,остудись.
Пальцы веером и сопли пузырями на Мерсе, остались в 90-х
Сейчас процентов 90 ездят и колхозят Мурзики!
#19 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 26 October 2018 - 21:49
Дак я не против колхоза, сам колхозил, но вот авто на газу всегда вызывало лютое отвращение, ну а мерин на газу это позор и грех!
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 October 2018 - 00:47
много вякаешь ,сказали сдуйся....
