акпп 722.6 и некая втулка
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 27 October 2018 - 14:40
акпп 722.602 точнее .Таки расскажите что за втулка, как понять изношена ли,симптомы там например, и как и где менять если таки она устала  ?
Ну так, чтоб не дожидаться Сталинграда в коробасе.
#2 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 27 October 2018 - 16:41
Я полагаю- профилактически менять эту втулку не есть целесообразно. Ибо даже при проблемах с ней , то есть втулкой насоса АКПП, Вы не встанете посреди трассы, а доедете без проблем до пункта назначения. И ещё раз 50 доедете куда угодно).
Про признаки износа считается, что в положениях селектора Р и N Вы будете играть оборотами, и на каких-то оборотах услышите завывания. Завывания будут менять степень своей ужасности от изменения оборотов.
А так-то вроде если уж лезут в коробочку, то заодно не гнушаются поменять пластмаску на железяку... .
П.С. Сталинграда не будет, коробка не рассыпется внезапно вдребезги...
#3 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 27 October 2018 - 19:09
Хз. меня смущает что она немного подвывает во время езды , по троллейбусному на низших передачах, от оборотов не зависит, именно шестереночный звук.К работе претензий вроде нет. На паркинге тоже тишина.
#4 ОФФЛАЙН   alex48
alex48
  • Cообщений: 17
    W210, E230, 1997
Отправлено 27 October 2018 - 19:49
Может подвесной. У меня выло так, что думал капут. Высохла в нем смазка и заржавел
#5 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 27 October 2018 - 20:32
Подвесной это такой подшипник обороты которого пропорциональны скорости. ну и всеж таки я считаю себя в состоянии отличить вой шестерен от гула помирающего подшипника.
#6 ОФФЛАЙН   alex48
alex48
  • Cообщений: 17
    W210, E230, 1997
Отправлено 27 October 2018 - 21:38
Ну раз шестерни, то да....
