помогите дураку, где берет плюс 7 предохранитель
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 October 2018 - 22:57
124 мерседес 602 мотор. не могу найти причину, по схеме ничего понять не могу. нужно найти плюс на 7 предохранитель
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 October 2018 - 23:15
идёт напрямую от замка зажигания, если где то в китайской сигналке не теряется...
если память не изменяет, то вроде розовый провод с зелёной полосой.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 October 2018 - 23:23
Толстый розовый провод с красной полосой, прикручен к клемме преда №7, запитывает при включении зажигания рядок предов 7, 6, 5, В
[attachment=454658:pred.PNG]
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2018 - 00:11
А какая проблема?Он перегорает?
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 October 2018 - 11:27
помогите тогда более детально разобраться, на ( 6, 5, В ) питание есть а именно на 7 нет, что может быть? когда разбирал блок предохранителей видел розовый провод прикручен на 7 предохранитель, на ( 6, 5, В) не обратил внимание
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 October 2018 - 15:23
Вытащи из гнезда пред №7, осмотри и почисть его посадочные гнезда. Сам пред №7 сменить на новый керамический.
#7 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 October 2018 - 23:07
чистил, не помогло. я тестером проверял, напряжения нет.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 October 2018 - 23:42
провод именно на 7-й пред часто рвут установщики сигналок.
#9 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 October 2018 - 23:51
ну вот у меня наверное она стояла раньше, я этот провод увижу если приборную панель сниму? тоесть там же должен быть доступ к контактной группе
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 October 2018 - 00:45
я бы из под руля поискал остатки сигналки...
а перед этим поднять блок предов. установщики сигналок не отличались большой изобретательностью.
#11 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 October 2018 - 14:52
под блоком предохранителей все отлично, уже лазил туда. все отлично ток питания нет)
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 October 2018 - 15:36
7,6,5,В сидят в блоке предов на одной перемычке. И если на 5,6,В есть "+заж", то и на 7 он быть тоже должен.
#13 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 October 2018 - 18:42
но его нет, куда рыть?
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 29 October 2018 - 18:57
Надо мерить напряжение при включенном зажигании на клемме с роз/красн проводом с обратной стороны блока предов.
#15 ОФФЛАЙН   dzhezhorik
dzhezhorik
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 October 2018 - 19:03
завтра выполню
