Панель приборов мерседес w203
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 29 October 2018 - 20:23
Всем доброго времени суток. Подскажите номер моей родной приборки. WDB2030611A110206 У меня стоит 2035408011 есть подозрения что он с 271 двигателя. Может ли из за этого не работать температура наружного воздуха?
Напряжение на датчике наружней температуры без самого датчика около 4~5вольт. А с датчиков падает до 2~3
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 October 2018 - 23:24
на 203-м приборки только рест и дорест. номера пофиг. они программируются на ура.
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 30 October 2018 - 08:14
Пробывали научить рест приборку на дорест, так и не получилось скрестить, бак и не потдался!
#4 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 30 October 2018 - 14:40
с помощью чего и как?
И все-таки где могу найти номер родной приборки?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 October 2018 - 20:08
с помощью старухи.
#6 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 30 October 2018 - 20:36
с помощью старухи.
старухи диагностики?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 October 2018 - 20:48
с помощью оригинального диагностического прибора для всех мерседесов - STAR DIAGNOSIS. в простанародии - старуха.
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 30 October 2018 - 23:39
на рест- принцип работы поплавков другой.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 31 October 2018 - 07:12
Возможно ли записать дамп панельки одного номера на другую панель? И может ли что датчик наружней температуры не работать из за не подходящей по номеру панельки? Еще предыдущий хозяин при замене панели приборов скрутил пробег на ноль.
Подскажите пожалуйста что делать? Из за того что датчик показывает +85 при включении печки включается кондер.
Проводка не замкнутая проверял мультиметров напряжение
Всем доброго времени суток. Подскажите номер моей родной приборки. WDB2030611A110206 У меня стоит 2035408011 есть подозрения что он с 271 двигателя. Может ли из за этого не работать температура наружного воздуха?Напряжение на датчике наружней температуры без самого датчика около 4~5вольт. А с датчиков падает до 2~3
#10 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 02 November 2018 - 20:53
Никто не знает? Можно удалить тему
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 12 November 2018 - 01:13
Точно не эта, которая 2035408011. Вариантов несколько десятков, очень много замен. Например , 2035400111 комплектация авангард, до 31.04.2004. Завтра попробую точно найти.
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 14 November 2018 - 12:39
Исходный A2035400111 (снят с производства)->замена на A2035400711 ( снят с производства)-> замена на (сейчас A2035401448 если заказывать новую). То есть на разборках подходят все эти три номера.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 November 2018 - 12:40
