метки ГРМ m116 4,2
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 30 October 2018 - 16:30
Приветствую, уважаемые форумчане. Гуру- мотористы, нужна ваша помощь. Озадачился заменой цепи ГРМ. Поменяли весь механизм( звёзды, натяжители, успокоители, цепь , цепь масляного насоса и т.п. )У сервисменов возникла проблема: при установке коленвала и распредвалов по меткам происходит встреча клапанов с поршнем. По словам мастера метки распредвалов и коленвала расходятся на 20 гр. Подскажите как быть, либо дайте ссылку на адекватный инфо ресурс . Штатная книга не дала внятный ответ. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 31 October 2018 - 07:32
Вот уже тема есть:
http://www.oldmerin....c=121248&page=4
Изучайте и внимательно все проверяйте!
#3 ОФФЛАЙН   krokodilsound
krokodilsound
  • Cообщений: 21
    W126, 420SEL, 1990
Отправлено 31 October 2018 - 14:36
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 November 2018 - 06:03
Метки на 117 выставить неправильно крайне трудно :) Колено ставим на 0Т (ВМТ первого цилиндра) , на шкиве 0Т смотрит на шпенек на помпе .
Распредвалы разворачиваем кулачками вверх на первом цилиндре и кулачками вниз на 6-м . Ставим шайбы с метками таким образом , чтобы метки смотрели на верх и выравниваем их с рисками на передних опорах распредвалов . Втаскиваем натяжитель . Корпус распределителя ставим таким образом , чтобы бегунок смотрел на риску (1-й цилиндр) . Далее устанавливаем рокеры с помощью приспособления для рассухаривания . Рокеры устанавливать в среднем положении где-то . шайбы подбираем с помощью оригинальной приблуды или её кустарной копии .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
