Всем привет. Вопрос такой: 617 двигатель не заводится уже при 0 градусов. Можно час крутить - не заводится. Потом раз и с пол оборота. Машина с подогревом. Двигатель подогрет до 30 - 40 градусов. Распылители на форсунках заменены месяц назад. Свечи греют, снимал проверял. Сама по себе машина работает идеально! Тянет как дурная, а вот заводится по утру стала уж больно не охотно.
617 Двигатель не заводится при 0 градусов.
Отправлено 10 November 2018 - 14:56
Отправлено 10 November 2018 - 21:50
В бензиновом моторе зажигание происходит от искры, а в дизеле от компрессии. Прежде всего ее надо проверить. И не мучайте стартер, вы его так быстро убъете.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 10 November 2018 - 21:54
Распылы меняли, компрессию можно было бы замерять пока форсы сняты. Еще можно приоткрутить немного гайку на форсунке первой и посмотреть уторм при маслании идет ли топливо.
Отправлено 11 November 2018 - 10:01
Пробуйте утром открутить гайки с трубок форсунок и понять, идет ли дизель к форсункам (может затык в магистрали, ТННД, Фильтре и т.д.).
Также проверьте, греют ли все свечи (может электрический косяк).
ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулируйте клапана. Регламент говорит о том, что на данных моторах это обязательно каждые 10000 км.
Самое последнее - проверьте компрессию.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
https://www.drive2.r...57651941393065/
https://www.drive2.ru/r/other/720451/
https://www.youtube....w_as=subscriber
