Снятие передней крышки двигателя 102-го мотора
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 July 2013 - 20:35
Форумчане как снять с колен вала кольцо №53 :bangheat:
оно мешает снять переднюю крышку двигателя. :bangheat:
Прошу помощи и не ругаться , машинка первая, в сервис не поехал, делаю сам.
Причина разбора - замеена нижнего успокоителя и детальки №20 (та что правее длинная (лопнула пополам))
#2 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 July 2013 - 04:40
Не должно оно мешать, т.к. оно намного меньше , чем место в крышке, маслоприемник открутил (после откручивания поддона )?
Сообщение отредактировал vlad190: 04 July 2013 - 04:40
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 July 2013 - 08:50
да, маслоприемник открутил, я тоже читал что оно меньше, там походу до меня сделали колхоз
Сообщение отредактировал dudkinnn: 04 July 2013 - 09:21
#4 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
    VW Tiguan, W123 230E 1981
Отправлено 04 July 2013 - 09:23
ТАК ЭТО на картинке САЛЬНИК!!! Выковырял например толстой отвёрткой и заменил новым!
#5 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 July 2013 - 09:36
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 July 2013 - 10:03
Сальник вытащи и крышка снимется, или сальник старый оставишь ( мазохизм ) ?
#7 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 July 2013 - 12:28
дело в том, что на фото сальник уже снят, новый куплен.
#8 ОФФЛАЙН   vit255
vit255
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 July 2013 - 19:02
Дистанционное кольцо, оно на другой картинке вместе с коленвалом в каталоге.
Это кольцо вещь непредсказуемая, может снятся легко, а может и только съёмником. Под ним шпонок нет, оно просто одевается.
Если легко не сходит нужно съемник подходящий, как вариант можно попробовать аккуратненько подогреть.
Этой черной железяки за ним, как я понимаю быть не должно. Неужели её нельзя загнуть, чтобы крышка прошла?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2013 - 19:11
Ох уж эти шайбы . Тут зависит от степени задрюченности коленвала , сколько раз по нему отвёртками царапали при удалении сальника . Когда всё отполировано , ставится и снимается легко (хотя там посадка прецизионная) . Когда есть заусенцы и царапины - гемор - неоднократно лично убеждался в этом . Лучше шелком с пастой чистануть колено перед шайбой - слезет легко .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 July 2013 - 08:01
Ребят, спасибо за ответы, снял следующим образом:
через щель между крышкой и двигателем раскрутил болты корпуса масляного фильтра (операция на сердце через попу:)), и крышка снялалсь, на коленвале осталось это кольцо, и крышка масляного фильтра, снял кольцо обычным съемником и потом снялась крышка.
Причиной разборки явился клин двигателя, причом своебразный, двигатель крутился за шкив руками в одну и другую сторону почти на оборот, но потом с сильным усилием, оказалось что нижний успокоитель был в поддоне по кусочкам, шпильки на которых он держится, протерло цепью, одну из них окончательно и её кусочек попал в маслонасос, и раз...бал там все что на рисунке под №20, так то товарищи, проверяем успокоитель)
Скажу сразу, давление на холостых (600 оборотов) было 2, на скорости всегда 3
А теперь вопрос, места отмеченные красным очень критичны, если ничего не предпринимать, собрать, и ездить?
И еще ребят, никто не продаст шестеренки масляного насоса?)
Сообщение отредактировал dudkinnn: 05 July 2013 - 08:06
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 July 2013 - 10:02
Крышка под замену однозначно !
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 July 2013 - 10:10
...,Лучше шелком с пастой чистануть колено перед шайбой - слезет легко .
Что за паста ?
...шпильки на которых он держится, протерло цепью, одну из них окончательно и её кусочек попал в маслонасос...
В маслозаборнике должна быть сеточка.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 July 2013 - 10:14
#13 ОФФЛАЙН   dudkinnn
dudkinnn
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 July 2013 - 10:42
Что за паста ?
Она есть, по серединке дырочка оказалась
#14 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 05 July 2013 - 10:48
Эту сеточку всякие осколки пробивают легко ! У меня из-за этого был похожий с ТС случай, дыра в сетке с см, привет из картера от бывшего хозяина.
Засосало давлением когда заводил в -20.
dudkinnn ищи сразу бэу комплект под 2-х рядку, дешевле выйдет, чем покупать новые запчасти для этого. И цепь т.200 менять не надо будет
Сообщение отредактировал vlad190: 05 July 2013 - 10:53
#15 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 26 July 2013 - 18:52
Ни фигасе у тебя там щебень что-ли вместо масла. :insane:
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#16 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 26 July 2013 - 23:05
Вот у меня точно такая-же картина! Где можно купить детали этого насоса ? Новые!
#17 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 29 October 2018 - 19:38
магазин, сайты объявлений, у нас шансы малы новое купить недорого, у немцев часто бывает на ибэй , кто то относительно недорого отдает, но доставка
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
