Всем доброго времени суток. Сделал электронную диагностику, мастер сказал "КЗ в проводке ваноса". Проводку попробовал мультиметром прозвонить со штекера - не звонятся. Честно говоря не представляю себе как эта штука работает, можно ли как то узнать, рабочий он вообще или нет? Или разматывать проводку и смотреть? Мотор m104 рест w124. У машины конский расход, надеюсь, связано с этим.
КЗ в Ваносе?
Отправлено 01 November 2018 - 19:02
Отправлено 01 November 2018 - 19:17
- userplus это нравится
Отправлено 01 November 2018 - 19:24
Проводку я частично делал, около дросселя она в порядке. Мне бы по Ваносу мнения послушать
Отправлено 01 November 2018 - 19:33
ее моторную косу делают целикомПроводку я частично делал, около дросселя она в порядке. Мне бы по Ваносу мнения послушать
А ванус что ему будет ,там плюс на одном контакте ,на втором минус управляемый мозгом,включается выше 2000 тыс оборотов ...
Сам магнит вроде 13 ом сопротивление
На расход сильно не влияет ,тяга немного упадет
Отправлено 02 November 2018 - 06:48
моторную косу нужно переплетать, обращайся, я этим занимаюсь. Пиши в ЛС
Отправлено 03 November 2018 - 00:15
Ванус это на БНВ же? А у нас в МВ по моему "фазорегулятор"
не важно, что МВ, что BMW суть одна: изменение угла распредвала(ов). чуть по разному реализовано, но задачи одинаковые.
Название системы Vanos происходит от англо-немецкого термина variable Nockenwellensteuerung, означающего «динамическое управление распределительными валами». Система double-Vanos постоянно регулирует распределительные валы, управляющие впускными и выпускными клапанами. Это увеличивает крутящий момент на низких оборотах и мощность на высоких, при этом снижаются расход топлива и токсичность отработавших газов.
Отправлено 03 November 2018 - 08:55
ОК понятно, но у нас Ваносом его называют Баварцы, все остальные Фазорегулятором
Отправлено 25 November 2018 - 21:19
Еще раз сгонял к диагносту. Пишет ошибку что-то вроде кз. Проводка в порядке - на холостых 7.5В где-то показывает. Значит дело в самом агрегате. Подскажите, как-то это лечится? Просто не нагуглил даже что это за система и как работает, из чего состоит.
Отправлено 26 November 2018 - 00:01
это лечится руками и головой ...начинается если не можешь или не хочешь сам с выбора нормального ремонтника
ну вот элементарно там один контакт имеет фактически прямое подключение плюса от аккума ...и какие там 7 вольт ?))))
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 November 2018 - 00:03
Отправлено 28 November 2018 - 07:32
да, какие мнения здесь слушать, нужно брать и смотреть, что у вас там происходит. а так.. пальцем в небо ![]()
возьмите лучше и нагуглите реально хороших специалистов в Уфе, чтобы сделал и забыл.
Отправлено 28 November 2018 - 21:03
Отсоедини клеммы от ваноса и поездий так некоторое время. Если КЗ уйдет - смело меняй ванос.
Роман Е200
Отправлено 28 November 2018 - 22:02
Ошибка не уйдет.Отсоедини клеммы от ваноса и поездий так некоторое время. Если КЗ уйдет - смело меняй ванос.
И вообще автор не сказал чем на читали эти ошибки! Может это "погода на Марсе"
Сообщение отредактировал genzemarta: 28 November 2018 - 22:04
Отправлено 09 December 2018 - 19:17
Говорю как есть.
Проверить электромагнит фазорегулятора, просто снять разъем и подать на контакты + - послушать есть ли счелчек.
Подсоединил, стук (будто о стеклянную бутылку) есть.
Ошибки читались диллерскими аппаратами.
Отправлено 09 December 2018 - 19:34
Отправлено 03 December 2025 - 23:23
Здравствуйте, подскажите на магнит постоянно приходит напряга как на генераторе 13.6 в, что на холостых что на оборотах, так ведь не должно быть, я понял что мозг должен подавать сигнал на магнит на определенных оборотах а не постоянно, куда копать?
Отправлено 03 December 2025 - 23:33
соленоид должен быть запитан в диапазоне оборотов
от 1200 до 4300 об/мин
+ на соленоид приходит постоянно от зажигания
- коммутирует на массу блок HFM
#18
Отправлено 04 December 2025 - 10:37
Т. Е если зажигание включено а двигатель не работает, то напряжения не должно быть?
#19
Отправлено 29 December 2025 - 19:41
+ будет, минус нет.
Отправлено 03 January 2026 - 15:44
+ будет, минус нет.
Здравствуйте, не подскажите, магнит на прямую работает, подсоеденил лампу на фишку магнита и на холостом прогазовываю лампа не загорается, т. Е не подаётся минус от мозгов, как его позвонить?, какой Пин ему соответствует? Спасибо.
