Опять Pierburg Stromberg 175 CD
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lukyanchikov11
lukyanchikov11
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 02 November 2018 - 20:13
1.Как только втыкаю передачу 2,3,4 - при ускорении, дергается - потом едет нормально, что-то с дроссельной заслонкой, я так считаю, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Карб настроен максимально, зажигание стробоскопом выставлено, подачи смеси, хол. ход все выставлено максимально мастером
2. Стоит "нулевик", пока к в поисках "кострюли" может кто продает? нуждаюсь в ней!!
3. термостат исправен, но долго нагревается, что делать!? Какие проблемы?
Сообщение отредактировал lukyanchikov11: 03 November 2018 - 06:34
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 02 November 2018 - 22:16
по первому-может немного заранить зажигание трамблером.
По карбу:на черном бочонке нет электрических разъемов?
Прикрепленные файлы
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 03 November 2018 - 19:59
Подскажи откуда у тебя провода + - идут на черный клапан который на карбюраторе у тебя стоит?
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 November 2018 - 21:47
Провода на черный клапан идут из того же жгута проводки, что и на обогрев круглого корпуса биметаллической пружины с другой стороны карба. Полярность (+ -)на черном клапане не имеет значения
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   Energizer
Energizer
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 November 2018 - 10:33
 Stromberg_Pierburg_175CD_Vergaser.pdf   1,69МБ   4 скачиваний
За файлик респект.
    Облазил миллион ресурсов, обращался к куче мастеров, все посылают куда подальше. В итоге, плюнул на всё, собрал всю силу воли в кулак, содрал карбюратор и засел на выходной возле компа с девайсом и отверткой (благо немцы  придумали все под один инструмент)
    Страшно оказалось, только вначале :)
(надо сказать, что при покупке моего авто, он прекрасно заводился, буквально в течении четверти секунды хватало при повороте ключа(даже в мороз) отрабатывал прогрев и сбрасывал обороты до рабочих при нагревании больше сорока) Но половина вакуумных трубок была заглушена (в том числе и на клапане задержки - это как раз тот бочонок номер1 с двумя контактами и двумя сосками.
    Пришлось мне как-то менять цепь грм(начала греметь) Заодно решил сменить маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы.
"мастер" почему-то залез и к карбюратору, окончательно похоронив систему вакуума - машина после этого сошла с ума) и вдобавок перестал работать экономайзер
(на панели стрелка "умерла", до этого все исправно показывал.
   Разбирал карбюратор только по одному узлу, промывал, продувал, тестировал аккумулятором. Все электрические агрегаты оказались работоспособными. Что-бы не запутаться собирал заново, устанавливал на место, смотрел по файлу, настраивал, как нужно и переходил к следующему.
таким образом на столе одновременно лежало не более 3-4 болтиков.
   В итоге карбюратор оказался, промыт, продут и настроен по заводским параметрам.
Самое страшное было для меня как раз разнести систему вакуумных трубок, но все что находится сверху разнес удачно - благо схемы в этом файле прилагалась. Оставались три непонятные соска оставшиеся не у дел:  :(
- один снизу крбюратора, практически у выхода заслонки и два соска на впускном коллекторе слева от карбюратора.
    Оказалось что с одним из этих сосков на коллекторе как раз и соединяется этот нижний сосок идущий под дроссельной заслонкой. (Кстати разницы нет с каким)
    А вот последний сосок - на коллекторе остался не у дел. Экономайзер по прежнему никак не дышал.
    И тут я увидел болтающийся свободный вакуумный шланг, который идет от бочока вакуумного усилителя тормозов.(довольно длинная хрень, запараллеленая с корректором фар высоты дальнего света)
    Соединил и его. Экономайзер ожил и заработал.
    Сказать что завелась машина с полпинка не могу - так как поплавковая камера на тот момент была абсолютно сухой, но когда карбюратор набрал топлива - все заработало как часы. Так что не так страшен черт - как его малюют.
    Надо сказать что до всей этой эпопеи машина жрала бенз как бык помои, и ездить могла только на первой трети педали газа - дальше как будто задыхалась. Вдобавок при съеме анрегата обратил внимание, что  на выходном патрубке обратной подачи бензина шланг  практически был надломлен, видимо обратка просто вытекала на дорогу.
   Сейчас летает как заново родился, пока расход я не замерял, езжу только второй день, Кому интересно, расскажу что получится с расходом и вообще поведением машины.  Сегодня купил в автомагазине новые шланги бензомагистрали, фильтр тонкой очистки и вакуумную силиконовую трубку, Поменяю всё на свежее (старое все практически деревянное)
Сообщение отредактировал Energizer: 13 November 2018 - 10:48
