Всем привет, у моего дросселя стерся графитовый слой, заслонка тормозила, приобрел с евроразборки дроссель, не тормозит, полет отличный, но появился один артефакт - после поездки переключаю с драйва на нейтраль - и обороты поднимаются до 1.5к и немного плавают. Ну и заметил, что толчки заметно усилились при переключении с нейтрали в драйв или реверс. Кто что может сказать? Спасибо. m104 E280
m104 дроссель
Отправлено 01 November 2018 - 19:55
Отправлено 01 November 2018 - 20:48
http://www.oldmerin....opic=229484&hl=
Сообщение отредактировал koster_05: 01 November 2018 - 20:49
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 01 November 2018 - 23:05
ну сколько можно твердить - менять один двадцатипятилетний дроссель на такой же двадцатипятилетний, дело конечно хорошее, но с практической точки зрения - абсолютно бестолковое. ибо время и деньги потрачены. а результата как не было так и не будет.
купив ещё пару б\у автор уже половину стоимости нового просто выбросит в помойку.
ну всё, умерли они практически все или находятся присмерти.
люди. ну поймите это уже наконец. вы же не покупаете б\у ботинки или костюмы...
Отправлено 02 November 2018 - 12:48
Отправлено 02 November 2018 - 13:13
имеется ввиду, что несколько купленных БУшных дроссельных заслонок будут дороже одной новой, это при условии что все купленые тобой ДЗ будут убитыми или на грани, но я придерживаюсь более оптимистичного расклада, на разборках еще можно найти достойные ДЗ. Например с японских распилов. Ну или с наших, но надо перед покупкой досконально изучить ДЗ, открыть посмотреть проводку, на потенциометры, для этого конечно надо иметь рядом лояльную разборку, не у всех есть такая возможность
Отправлено 02 November 2018 - 13:19
обороты на паркинге и на передаче одинаковы?
должно быть на 104 - на паркинге 700, на передаче 600...
и так же всегда указывайте в описании - есть круиз или ASR, это важно
Отправлено 02 November 2018 - 18:27
должно быть на 104 - на паркинге 700, на передаче 600... и так же всегда указывайте в описании - есть круиз или ASR, это важно
Круиза и ASR нету. На паркинге и на D не одинаковы. На паркинге плавают ~1.5к
Отправлено 02 November 2018 - 19:30
и что, ошибки даже нету? параметры работы мотора диагност смотрел? дроссель активациями проверял? сигнал холостого хода проверял?
Отправлено 02 November 2018 - 20:18
Был на диагностике до замены дросселя. Там было две ошибки - лямбда и КЗ на ванос. После замены к диагносту не ездил, может так на словах можно определить куда копать.
Отправлено 02 November 2018 - 23:14
это электронная система, поэтому нужно смотреть параметры.
так то суть проста - высокие обороты, значит много воздуха (дроссель открыт более чем на ХХ). а вот причины того что он открыт уже разные - может авария и он отключился (но аварияное положени должно давать меньше оборотов) или сигнала ХХ нет, тогда он будет приоткрыт пллюс УОЗ будет ранним (что тоже увеличит обороты)...
Отправлено 02 November 2018 - 23:27
Отправлено 03 November 2018 - 00:13
ну может из пяти один и будет так себе...
пол года - год поживёт. а потом снова здорово?
ага. щас разборщики прям так и дали залезть в дроссель...
как максимум - гарантия на установку и то. возврат только с распечаткой с диагностики, что дроссель не исправен...
Отправлено 03 November 2018 - 12:48
Вероятно у вас в данный момент висит ошибка 022 то есть авария дз. Причин этому может быть несколько
1. Сама заслонка (если потенцы в норме, повышенное сопротивление моторчика и хвост проводки, подробнее читайте в разделе электрика, тема по ремонту дросселей)
2. Осыпавшаяся проводка двигателя
3. Отсутствие питания +12в на к.27 ЭБУ, поступает с реле перенапряжения, управление проходит через цепь 7 предохранителя). Проверять под обязательно под нагрузкой лампой 21вт.
Начните с проверки плюса на ЭБУ чтобы определить направление поиска неисправности: либо это отсутствие сигнала управления ввиду того что не приходит питание, если питание есть, то проверять цепочку эбу-проводка-дроссель.
Наиболее вероятен последний вариант, при условии что осыпавшаяся проводку с момента установки другой заслонки не тревожили.
