Поршни 102
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 04 November 2018 - 22:38
Приветствую всех, 102й мотор интерферентный, дак вот бывают ли на 102й мотор ,,безвтыковые,,  поршни, или объясните можно ли из обычных поршней сделать такие, может быть вопрос глупый, просто я в этом вообще ничего не понимаю.
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 05 November 2018 - 19:58
я вроде не последняя лошара в моторах. но я ни хрена не понял...
ни что такое "интерферентный" ни что такое "безвтыковые"...
#3 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 05 November 2018 - 21:08
Леш , "безвтыковые" -человек хочет чтобы при обрыве цепи клапана не загнуло.))))
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#4 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 05 November 2018 - 21:39
Даже я это понял ) как бэ, тут понятно сразу очём речь )
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 05 November 2018 - 22:50
это что надо со 102 сделать, чтобы гремящую цепь не услышать???
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 November 2018 - 01:52
век живи, век учись, а дураком помрёшь...
это я про себя. впервые слышу такое прилагательное относительно поршней.
а что такое тогда "интерферентный"?
ЗЫ! спросил у гугла.
снова не понял, как нижеследующее описание применимо к мотору:
Значение слова Интерференция по Ефремовой:
Интерференция - Физическое явление, наблюдаемое при сложении волн (световых, звуковых и т.п.), - усиление волн в одних точках пространства и ослабление в других
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 06 November 2018 - 07:46
Без втыковые это слэнг Приороводов. :)
Сей час даже на 8кл моторах лад Грант клапана гнет при обрыве ремня.
А зачем это на цепном моторе? Наверное чтоб уменьшить степень сжатия и лить низко октановое топливо.
#8 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 06 November 2018 - 08:52
Интерферентный понятие применяется потому что, как и в физике , вместо клапана во время его закрытия подходит поршень, а потом наоборот, то есть они взаимоисключающие факторы, как и в физике не по Ефремовой
Интерференция - взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.
Т.к. я понимаю что наверно были моторы у которых клапана открываются не вовнутрь, вот эти моторы не интерферентные.
Сообщение отредактировал alesk15: 06 November 2018 - 08:55
