ДЗ м104995
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 16:19
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 16:41
Наличие или отсутствие подключенного джойстика круиза никоим образом на работу двигателя не влияет. Это просто элемент коммутации. Подключишь - сможешь пользоваться круизом, не подключишь - не сможешь.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#23 ОФФЛАЙН
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 18:13
Внешне эти дроссели одинаковы, как и их разъемы. Только у 4925 разъем "мама", а у 5725 - "папа"
Star Diagnosis
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 19:45
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 11 November 2018 - 19:46
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2018 - 19:57
Распиновка - не секрет, но она тебе не нужна, поскольку ответный разъем под дроссель 5725 находится на круизном жгуте от 124.
Сообщение отредактировал krosha: 11 November 2018 - 20:22
Star Diagnosis
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2018 - 23:29
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2018 - 00:15
Получается, что блок е газ не будет управлять дросселем ? А блоку круиза нужны сигнал с блока АБС, подключение к ЭБУ и питание ?
Именно ...все так же как 124 ... Только блок 210 моторный плюс имиобилпйзер плюс круиз ...они на кан шине три висят вместе
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2018 - 09:52
Спасибо за инфу, а подробностей подключения не помните, случайно? Куда какие провода идут с блока круиза? Что бы не ошибиться, наверняка, как с блоком АБС сконнектиться тоже.
И блок Е-газ получается можно будет вообще ампутировать ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 13 November 2018 - 20:26
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2018 - 21:01
вот нашёл инфу, верно всё там по подключению ?
https://www.drive2.r...38528078331920/
что там на подключении TLL 23,24 за лягухи ? И 51, 52 реле перегрузки 2, у меня реле это упрощено, что с этих разьёмов берётся ?
и клемма зарядки, это не просто плюс ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 13 November 2018 - 21:12
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 18:50
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 20:14
Блок T-LLR штатно крепится к стальному щитку, расположенному в салоне спереди справа под ковром в ногах пассажира. На щитке имеются фасонные отверстия для крепления разъемов.
Жгут от блока прокладывается под торпедой справа налево, после рулевой колонки поворачивает вперед, входит в блок предохранителей, из блока предохранителей выводится через уплотнительную резинку в подкапотное пространство, далее идет по левому брызговику, переходит на двигатель и заканчивается разъемом дросселя.
В районе блока T-LLR - три разъема:
4-х пиновый с тремя пинами, папа (фото2) - от ЭБУ ABS
8-ми пиновый папа (фото7), по схеме X81/4 - от ЭБУ HFM, питание, диагностика
2-х пиновый маленький папа (фото 6) - CAN от ЭБУ HFM
В районе рулевой колонки - три разъема:
2-х пиновый проходной папа/мама (фото 1) - на выключатель стоп-сигнала
2-х пиновый маленький мама (фото 4) - на выключатель стоп-сигнала
6-ти пиновый мама (фото 5) - на джойстик круиза
Двойной коричневый провод с лепестком - на массу
Сообщение отредактировал krosha: 19 November 2018 - 21:38
Star Diagnosis
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 20:23
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 20:43
Разъемы от ЭБУ HFM и ABS обязательно должны быть подключены в соответствии со схемой 124, которую я выложил ранее.
Star Diagnosis
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 20:54
А если у меня механика, для корректной работы круиза на сцепление тоже выключатель нужен? Его запараллелить с маленьким двухпиновым ?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 November 2018 - 21:09
Если у тебя на машине стоит выключатель на педали сцепления, его можно подключить к маленькому разъему лягушки, только не параллельно, а последовательно. Можно и не подключать, тогда контроль не будет выключаться при выжиме сцепления.
Star Diagnosis
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2018 - 15:29
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 November 2018 - 15:38
И ещё вопрос, провод на диагностику, если у меня ОБД мамка стоит кидать на 7 пин мамки, туда же и с ЭБУ 19 пин, так я понимаю ?
можно кинуть с пин 19 ЭБУ ХФМ на пин 7 ОБД, а диагностику с блока ЕГАЗ кинуть на пин 15 ОБД.... а еще лучше, сделать переключатель, чтобы к-линии обоих блоков через него контачили на пин 7... просто потому что при использовании обычных VAG COM 409 для диагностики (там он и отправляет и принимает сразу на 2 линии (пины 7 и 15) но проблема в том что блоки могут иногда мешать друг другу, поэтому в идеале развести)... ну или ставить нормальную колодку мерса 16 пиновую, либо круглую 38, там все разведено сразу
