615 турбо
Сообщений в теме: 94
#1 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 10 November 2018 - 20:05
мужики выручайте, родилась сумасшедшая идея турбануть слабый 615-й мотор, все уже установленно,к моему удивлению все влезло почти без переделок, но вот беда, на родном тнвд не хватает топлива, может кто сталкивался или экспериментировал и может подсказать, может от чего-то другого можно поставить, последний подводный камень остался, а бросать затею уже как минимум обидно
#2 ОФФЛАЙН   daPhoenix
daPhoenix
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 November 2018 - 20:43
Единственный правильный способ дунуть 615-й - свапнуть 606, все остальные способы лучше сразу отбросить
R170 SLK200 АКПП
W123 230Е АКПП
W123 230E (продан)
Smart ForTwo Brabus (продан)
S124 300TE-4Matic (продан)
W123 200D (продан)
#3 ОФФЛАЙН   Косинус
Косинус
  • Cообщений: 360
    W116
Отправлено 10 November 2018 - 20:50
http://www.oldmerin....=162517&page=24
Здесь глянь
В статье профессор колебрует по диаметру плунжера.
Дунуть можно всё что угодно, - вопрос сколько это проживёт?
Сообщение отредактировал Косинус: 10 November 2018 - 20:51
  • ЖИРИНОВСКИЙ это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 10 November 2018 - 21:24
Я как-то советовался с топливщиками, гворят что можно от 2.4 тнвд поставить. Сам даже думаю мб купить где нибудь хороший и замостырить. Еще наши умельцы от фольца одноплунжерный ставят на 123 мерсы, гворят что можно настроить давление скок хочешь в пределах характеристик.
Сообщение отредактировал Александрр: 10 November 2018 - 21:27
#5 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 10 November 2018 - 22:23
Примастерил тнвд от форда 1,8 турбо, все работает, но он оказался с атмосферника и его тоже мало
ю
Давление вроде как не настроить, подачу можно поднять, но там кроме холостого ничего не изменится
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 November 2018 - 22:50
Опять дают советы теоретики. На вашем тнвд надо увеличить цыкловую подачу топлива. Дедается это под задней крышкой тнвд два рег.болта нужно выкрутить для наддува 0.9 бара 3.5 оборота. Давдение открытия форс не при чем абсолютно!В тюнинге есть тема про наддув 123 там я надул ом601.912 все ок. По сей день!
Но если вы хотите получить дизель корч то плунжера менять придется. Для повседневного авто хватит родных.
Если вы впихнули тнвд ve и его мало то от ивеко дейли может сойдет плунжер там 12мм по моему
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 November 2018 - 22:48
#7 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 10 November 2018 - 23:48
А что вы думаете про тнвд от 616 на 615 если поставить?
#8 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 11 November 2018 - 10:14
Идея здравая.
Читай и смотри ниже.
Если представляешь, что такое автомобиль в подробностях, то сможешь.
Если не представляешь, то нужно много как минимум прочесть.
Только давление наддува нужно делать ниже, чем заводские на данных моторах если не переделывать механику мотора.
Если хватает знаний и навыков, то легко:
- установить охлаждение поршней форсунками (не ложно, но снимать мотор);
- заглушить редукционный клапан маслосистемы или ставить полуторный/двойной маслонасос, при этом не глушить редукционник;
- установить давление надува равное заводскому или выше.
И будет ЩАСТЬЕ даже от om615.
https://www.youtube.com/watch?v=IB0EuSzn8JI
https://www.youtube.com/watch?v=7qr-3iwSF1g
https://www.youtube.com/watch?v=EOoKJRoX-Gw
https://www.youtube.com/watch?v=zs0onDDXiXk
https://www.youtube.com/watch?v=I0RdPSb_AVk
https://www.youtube.com/watch?v=QurmtqaioZU
https://www.youtube.com/watch?v=10KUKIYWAIk
https://www.youtube.com/watch?v=RWcnPYTTWso
Сообщение отредактировал Игорьь: 11 November 2018 - 10:19
#9 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 11 November 2018 - 10:33
Наконец-то получил нужную информацию, всем спасибо будем пробовать
#10 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 11 November 2018 - 11:17
Всегда пожалуйста.
Если что - звоните +79266666901
Игорь
https://www.drive2.ru/r/other/720451/
Сообщение отредактировал Игорьь: 11 November 2018 - 11:17
#11 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 11 November 2018 - 13:53
Или
Но если вы хотите получить дизель корч то плунжера менять придется. Для повседневного авто хватит родных.Если вы впихнули тнвд ve и его мало то от ивеко дейли может сойдет плунжер там 12мм по моему
Где находятся эти два болта ? Есть фотка?
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 11 November 2018 - 15:51
Под задней крышкой тнвд. Нижний левый законтрен гайкой м6, цикловая подача, верхний также с гайкой м6, стабилизация холостого хода. Выкручивать на одинаковое кол.во оборотов. Потом регулируете холостой ход болтом с гайкой м8 верх тнвд с наружи. Фотки тут на форуме где то были.
#13 ОФФЛАЙН   kaleo
kaleo
  • Cообщений: 45
    w 123
Отправлено 11 November 2018 - 16:24
[quote name="genzemarta" post="2730660" timestamp="1541940708"]Под задней крышкой тнвд. Нижний левый законтрен гайкой м6, цикловая подача, верхний также с гайкой м6, стабилизация холостого хода. Выкручивать на одинаковое кол.во оборотов. Потом регулируете холостой ход болтом с гайкой м8 верх тнвд с наружи. Фотки тут на форуме где то были.[/quot
Разобрался, спасибо
#14 ОФФЛАЙН   mr.fischoransky
mr.fischoransky
  • Cообщений: 266
    w123
Отправлено 24 November 2018 - 11:40
такой вопрос: какую более мощную турбину можно установить на 617 турбо ?
#15 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 November 2018 - 01:08
Любую, которая больше по размеру и влезет в отсек.
Есть видео с турбой от БМВ Е34 525Б от Зила Бычка.
Есть иностранные кино про Гарет большой, но не помню какой именно 55-70 возможно
Сообщение отредактировал Игорьь: 25 November 2018 - 01:10
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2018 - 10:57
А с топливом что делать будете? Больше воздуха нужно обеспечить большим кол вом топлива.
#17 ОФФЛАЙН   mr.fischoransky
mr.fischoransky
  • Cообщений: 266
    w123
Отправлено 25 November 2018 - 15:01
Машина "выходного дня"  и  на топливо уйдут не те деньги,о которых стоит жалеть ...
Ссылку не дадите ?
#18 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 November 2018 - 16:16
Ссылка не под рукой, но если на ютубе наберете по русски установка турбины на om617, то на первой страницы найдете. Вечером поищу, псли не найдете сами
Сообщение отредактировал Игорьь: 25 November 2018 - 16:17
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2018 - 18:57
Я имел в виду что надо цикловую подачу увеличевать! А не о экономии топлива
От бмв шного n57 могу предложить турбу с геометрией.
Сообщение отредактировал genzemarta: 25 November 2018 - 18:59
#20 ОФФЛАЙН   Игорьь
Игорьь
  • Cообщений: 379
    Unimog 404
Отправлено 25 November 2018 - 23:23
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Rk02K3p20
Еще - комплект турбинификации атмосферного Om617 от компании STT
https://www.youtube.com/watch?v=smE7PJMzz6c
Еще
https://www.youtube.com/watch?v=M0DnYQbSwy0
https://www.youtube.com/watch?v=eOg4jQnzdPQ
https://www.youtube.com/watch?v=BR3gY6H0OF8
Сообщение отредактировал Игорьь: 25 November 2018 - 23:25
