Проседает напряжение в бортовой сети
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 11 November 2018 - 14:40
Доброго времени суток!
В первый раз столкнулся с подобной проблемой.
Машина Даймлер Бенц w124 200D
Как это было:
Пошёл мокрый снег и резко стало падать напряжение в бортовой сети (индикатор напряжения на приборке, по нему ориентируюсь). Летом проблем не было, заряд показывал при свете, музыке и т.д 14,3-14,6 В. Подъезжаю к работе, заряд резко падает с 13 до 8 В, начинает щёлкать реле, лампа АКБ загорается красным. Отключаю всё, что потребляет электричество, заряд на 1-2 В поднимается, до 11,3В.
Что уже проверил:
Генератор - снял, прогнали на стенде, на холостом показал 17В, под нагрузкой - 15 В. На всякий случай поменял регулятор напряжения (поставил Huco 13 0503), заменил ремень (мало ли, вдруг проскальзывал). Генератор прозвонили, целый, и ротор и статор.
Утечки - перегорел предохранитель на дворник (заменил), лампочки на задних габаритах (обе) были перегоревшие (заменил).
Проводка - визуальный осмотр, прозвонили, целая. Немного подустал папка на генераторе, но там контакт нормальный.
Аккумулятор - плотность во всехбанках была 1,1, плотность подняли до 1,27, погоняли на зарядке 1,5 дня (на работе, в аккумуляторном цехе).
Поставил заряженнный аккумулятор на машину, поворачиваю ключ, напряжение на вольтметре 11,3, замеряю аккумулятор тестером - 14.
Заряд, если включить свет и магнитолу падает (логично, понимаю) до 9-10 и не хочет подниматься, выключаю свет, музыку, резко поднимается до 11,3, дальше не идёт.
Почитал здесь, на форуме, что может быть проблема с реле защиты от перенапряжения. Не смог найти у себя его (может кто знает где оно), у всех за аккумуляторм стоит, у меня за ним ничего нет.
Подскажите пожалуйста, в чём у меня может быть проблема?
Прошлую зиму и всё лето проблем не было, даже в -30  -35 с полпинка заводился.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 11 November 2018 - 14:54
Андрей в Белебеи у вас есть на черном 124 катается обратись и все будет хорошо. 89373132337 или 89870598932
#3 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 11 November 2018 - 17:52
У Андрюхи спрашивал, он тоже не в курсе
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2018 - 01:24
по тексту много несостыковок.
вопервых. напряжение меряется тестером на батарейке или неким дисплейчиком внутри салона?
во вторых, в 124-м нет индикаторов напряжения на приборке.
в третьих не указан тип генератора и ток
на старых "безмозглых" дизелях реле защиты не предусмотрено. ибо нет ЭБУ.
#5 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 12 November 2018 - 06:51
Напряжение меряется по индикатору на приборке (он есть у меня, фото сброшу на обеде)
Генератор, честно, не знаю, на нём нет опозновательных знаков, единственное, что там можно определить, это конденсатор (Beru, 2 нанофарата, 100V, производство Западная Гермамания), но бывший хозяин сказал, что генератор на 55А (если есть способ определить, что за генератор, расскажи пожалуйста)
VIN машины WDB1241201А755766
Может проблема в реле, которое щёлкает? Если да, то где его искать, в блоке релейном возле предохранителей или за приборной панелью, в салоне?
НА счёт реле защиты понятно, дизель без мозгов
#6 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 12 November 2018 - 07:47
В данном случае вольтметр в салоне не панацея. Для пущей надежности промерять именно на клеммах генератора и фарах.
Т.е. можно заместо аккумулятора повесить какую нить нагрузку (лапочку например могучую), откинуть клемму с батарей (именно в такой последовательности) и мерять
#7 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 12 November 2018 - 14:52
Спасибо за совет, вечером проверю.
Есть ещё подозрение на сульфатацию аккумулятора...
#8 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2112
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 November 2018 - 18:07
Отправлено Сегодня, 14:52 Jesus05 сказал(а) 12 Ноя 2018 - 07:47: В данном случае вольтметр в салоне не панацея. Для пущей надежности промерять именно на клеммах генератора и фарах.  Т.е. можно заместо аккумулятора повесить какую нить нагрузку (лапочку например могучую), откинуть клемму с батарей (именно в такой последовательности) и мерять Спасибо за совет, вечером проверю. Есть ещё подозрение на сульфатацию аккумулятора...
 Правда в первую очередь желательно поставить другой аккум.
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 November 2018 - 18:35
проверьте также массу на двигатель возможно плохая,ну и напругу померьте тестером между клемой гены и его корпусом,а потом клеммы гены и кузовом
аккум заряженый 12.6 примерно должен быть(на его клеммах)
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 12 November 2018 - 19:24
Пришёл оригинал А0009823308 утром поставлю, посмотрю)
Спасибо за совет!
Завтра на работе с автоэлектриком проверим
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 November 2018 - 22:41
Я тоже оригинал взял,100ку!на даже на 15 летнем ваговском аккуме такой просадки у меня небыло!
#12 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 13 November 2018 - 07:24
На новом аккуме с поворота утром завёлся. Старый вчера снял, весь во льду и плотность ноль (хотя заряжали 1,5 дня и плотность подняли), но заряда нет. Буду дальше смотреть...
#13 ОФФЛАЙН   Граф Юрген
Граф Юрген
  • Cообщений: 8
    W124 200D 1988 год
Отправлено 14 November 2018 - 12:46
Нашёл проблему. Клемма с генератора ( провод А 1245407510 ks-29) отвалились все три провода с папки, провод на возбуждение перебитый
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 November 2018 - 20:52
Ну вот видишь как!Получаеться чисто на аккуме катался и убивал его в нуль!
