Снять датчик уровня топлива на W123T
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 November 2018 - 14:19
Всех приветствую!
Подскажите как его снять?Покупать головку на 46 или ключик какой есть или хитрость какая?!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 12 November 2018 - 17:55
На седане шведками получалось.... а здесь наверное только головкой.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 13 November 2018 - 08:43
Лучше головкой... при попытке всякими "большими разводными клещами" портятся грани, внешний вид потом так себе.. особенно если вынимаешь на продажу. Там может хорошо прикипеть, если давно не откручивался.
Еще советую обратить внимание на бак снизу, если вмят как раз под датчиком, то при его выкручивании он может "разобраться" или вообще порвать струны...
#4 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 13 November 2018 - 10:10
Мой шведик не подлез!
Оо,это нужно глянуть.Спасибо!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 14 November 2018 - 13:06
Глянул-вроде ровный бак снизу!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 November 2018 - 13:24
Залить туда чего нибудь сначала типа вд. Алюминий с железом сильно закисает.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 15 November 2018 - 20:04
Короче!Всё началось с того,что ужасно пахло бензином в районе б\бака.Визуальный осмотр ничего не дал-всё везде сухо.Заливал всегда не больше полбака-мало ли где "прорвётся".Но в один прекрасный момент-залил полный,и произошло две вещи.
Одна,"хорошая"-появились потёки на б\баке,с верхнего правого заднего угла.То бишь там наверное "дырка" и бенз начал переливаться через неё.Хотя бы знаю где копать!
Вторая,похуже-стрелку уровня топлива зашкалило почти "на 6 часов",а при выкл. зажигании показывает теперь-полный бак.
Ну я и подумал,что "зависло" в двтчике уровня в баке,откуда и появилась эта тема.
Сегодня у меня "проездом" был Алексей,который "Леонидыч",и помог мне с головкой на 46.За что ему ещё раз-СПАСИБО))
Сняли мы датчик,открутился легко-но с ним всё в порядке.Получается дело было не в бобине!
Значит что то случилось с датчиком в приборке?!Может есть знающие люди-что там могло произойти?Электрика?Механика?И можно вылечит или менять блок.
Вот,сорри за много текста!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#8 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 16 November 2018 - 10:34
йобни сверху по приборке, стрелка отлипнет
#9 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 16 November 2018 - 17:53
))Попробую!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3454
    w123 w203
Отправлено 16 November 2018 - 18:04
То есть двигали « на сухую» , руками ползунок датчика с подключённым проводом и стрелка ползала?
#11 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 16 November 2018 - 19:05
Не,не двигали!Стрелка работает "корректно"-только в другом диапазоне!
Когда "полный" бак-показывает на 5 часов(зашкаливает).А лампочка загорается-когда немного меньше полного бака показывает!
Т.есть-стрелка на движения ползунка реагирует нормально.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 November 2018 - 21:07
ну подвинуть стрелку и всего делов.
а бак если что есть сарайный, только карбовый...
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 17 November 2018 - 10:03
Раз пошла такая пьянка про баки- напомню про давно известный способ обеспечения безопасности их сварки. Это наполнение бака инертными газами, либо банальными выхлопными от автомобиля.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 November 2018 - 14:54
Как раз правый передний угол, там шланги крепятся в штуцерам.. скорей всего шланг от старости в труху уже.. Снимать бак, менять шланги.
По датчику попробуй поставить стрелку сначала в приборке, на край поменять показометр уровня топлива в приборке. А датчик в баке можно просто проверить омметром.
Если что, Сарайный бак есть запасной.., сам думал менять по такой же причине, а оказалось все проще...
Сообщение отредактировал Leop: 17 November 2018 - 14:56
#15 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 17 November 2018 - 19:21
Ты же говорил.что они очень отличаются?!
Имеешь виду,что по инерции назад течёт?Мне кажется всё таки сзади.Ну конечно только вскрытие покажет!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 November 2018 - 21:31
да, карбовый и впрысковый баки разные. как раз улитка и выходной штуцер у них и отличаются.
стальной бак нормально паяется. только надо наполнить его водой.
#17 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 18 November 2018 - 14:49
Так я не понял-можно карбовый ставить или нет?!Работать будет?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 21 November 2018 - 00:09
на впрысковой машине нет.
#19 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 27 November 2018 - 16:22
Не понимаю! Насосу какая разница откуда сосать?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
