Прошу совета по ОМ 603
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Владимир П
Владимир П
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 November 2018 - 23:39
Ребята подскажите как решить такую проблему: поставил я на w126 ОМ603 атмо+ акпп 722.357+ редуктор 2.47. Машина в городском цикле кое как едет,но при малейшей горке -мощности нет совсем,тоже самое и на трассе-педаль в пол,а максималка 90км.ч.,при этом двигатель раскручен на 2700 об. Мотор после капиталк и, компрессия 26-27,распылители на форсунках новые,ТНВД возил два раза на стенд-все гуд, муфту опережения менял,пробовал ставить и с мягкими пружинами,(стояла с твердыми), зажигание выставлено на 15 градусов после ОТ, топлива хватает (ездил на канистре), помпу подкачивающую менял, фильтра тоже. Пробовал подкидывать другие ТНВД- безрезультатно. Перед тем как пробовал менять муфту опережения,поехал на стробоскоп,был сбит впрыск на 8 градусов позже. Крутонул на 10 градусов раньше- и машина поехала очень даже живенько,на подъем где раньше не мог подняться,залетал на легке , но стоило заглушить мотор и куда все делось. После того как ни ловил градусы-все безрезультатно. Заводится с пол пинка.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 November 2018 - 00:11
собрал винегрет, он и получился овощем...
на 126-м 603-й с родной коробой (415) кое как ехал на редукторе 3.58...  а ты ему 2.47 дал...
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 15 November 2018 - 11:27
что то маловата компрессия для мотора после капиталки
Сообщение отредактировал alex37: 15 November 2018 - 11:28
#4 ОФФЛАЙН   Владимир П
Владимир П
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 November 2018 - 07:01
Согласен по поводу винегрета,но почему тогда его прорывает и он едет нормально, пока не заглушишь мотор.
А по поводу редуктора,то я ставил ему 3.46- мотор разрывается, а скорость 70-80 км.ч.
