Прошу совета по ошибке
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 15 November 2018 - 06:54
C 203 2000 года 112 двигатель,забодала ошибка по температуре всасываемого воздуха,дмрв в параметрах 1.01 v напряжения на проводах присутствует,обрыва нет,пишет температура -40 градусов,расход повышен,динамика не очень,как за жопу тянут,больше ошибок нет.Были пропуски по зажиганию,заменил провода,был пробит и сопротивление в 3 раза выше было,теперь норм.Ещё по датчикам детонации с какого то ошибки вылезли,они то каким боком?В общем нужен совет!!
#2 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 15 November 2018 - 08:30
так а датчик температуры менял?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2018 - 10:55
ну а проверить датчик в расходомере на сопротивление? а потом проводку (хотя вряд ли там что-то)...
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 November 2018 - 10:58
Миш, а чего его проверять. если -40 это обрыв...
естественно будет жрать как слепая лошадь.
подкинуть другой, заведомо исправный расходомер. если ошибка уйдёт - купить новый. если не уйдёт - копать проводку.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2018 - 12:58
ну вот по поводу жрать очень странно, не должно жрать от этого... сам катался с проблемой что фишка расходомера отходила иногда, так вот заметил это только потому что не понимал с какого хрена кулер радиатора на полную временами включается :)
#6 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 15 November 2018 - 17:47
На каких контактах смотреть?
Да вентилятор включается кратковременно часто.
Напряжение на контактах есть 5 вольт вроде и на входе и на выходе,12 тоже присутствует,масса соответственно.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 November 2018 - 20:28
поищите схему или распиновку расходомера, там понятно будет где и что...  я на память этого не помню, не интересовался.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 November 2018 - 21:02
это может быть на сам расходомер. на температуру там идёт свой контакт. какой не помню...
#9 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 16 November 2018 - 07:14
Ещё момент не понятно что,вчера ввалил на нем по трассе,динамика вроде норм,правда разбавил 95 бензин 100,но в районе 180 км\ч где то 5.500 оборотов двигателя в момент отсечки опять затрясло и заколбасило,сразу проверил,пропуски в 3,6,и 2 цилиндрах,множественные пропуски зажигания.Было такое,менял провода,вроде пропало,блин опять появилось!!!!Куда копать,что смотреть?
#10 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 16 November 2018 - 07:33
был у меня 112 мотор, закидывало свечи маслом на высоких оборотах. Сними свечки и глянь, скорее всего наросты сгоревшего масла на них, из за этого пропуски зажигания. наиболее вероятно , что свечи 1 и 2 циллиндров. 112 мотор жрет масло особенно на высоких оборотах.
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 16 November 2018 - 07:34
#11 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 16 November 2018 - 08:34
Вчера проверял свечи,свечи все новые,легкий серый налёт,совершенно сухая рабочая свеча,масло не жрёт,не дымит.Свечи ставил месяц назад,специально вчера проверил.
Если под жопу не давать,расход масла практически как положено с учётом старости,за 2 месяца не разу не зажглось предупреждение.
#12 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 16 November 2018 - 10:40
Ещё момент,менял дмрв,на старом была ошибка тоже по температуре всасываемого воздуха и он напряжение показывал 1.65 вольт,поставил другой,напряжение норм,ошибка по температуре осталась.Надо её снимать,она постоянная в памяти.Возможно из за этого и с другим дмрв пишет эту же ошибку???
#13 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 19 November 2018 - 19:30
Кто может подсказать по проводке?Сигнал с датчика  температуры с дмрв куда приходит,на какой контакт блока управления?В идеале схемку бы.WINWDBRF61J61F038054 не нашёл на просторах нета.Надо проверить проводку.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 19 November 2018 - 22:11
все эти манипуляции надо делать со старухой. не забывать скидывать ошибки и адаптации при замене расходомера.
#15 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 20 November 2018 - 07:18
Как я понял после замены не рабочего дмрв с сохраненной ошибкой надо сбрасывать и адаптировать,иначе и новый не будет работать по причине оставшейся сохраненной ошибки?Снятие клеммы с акб не помогает?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 November 2018 - 10:48
снятие клеммы не сбрасывает адаптации.
#17 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 20 November 2018 - 11:26
Короче разобрал дмрв,всё ясно,датчик температуры пополам,сломан в стекляшке.
#18 ОФФЛАЙН   Spam52
Spam52
  • Cообщений: 11
    W210
Отправлено 28 February 2019 - 13:14
Доброго всем дня!Заметил печальную особенность тормозов,не эффективно тормозят колёсики.Все системы работают,ошибок нет,тормоза прокачивал,колодки новые,диски в норме а задница на юз,даже при малой скорости не идёт.Естественно при торможении морду покидывает в зависимости от уклона дороги,пару раз чуть не догнал.Колеса тормозят,диски гладенькие,видно что работают,но как бы усилия не хватает.Что менять,что делать?Опасно так кататься однако!! Ещё вопрос по прострелам в глушитель после перегазовки,прострелы легкие,но слышно иногда,иногда как будь-то пропадает тяга.Может быть из-за свечей?Стоят не родные,зазоры не такие как должны быть,или что другое??ДМРВ новый BOSH,давление,норм 4 кг,катализаторов нет,евро 2 прошита.Что может быть??
