Датчик ABS
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 16 November 2018 - 18:45
Всем привет у меня мерседес 210 1998 г 2.4 механника , столкнулся с такой проблемой , постоянно выпадает ошибка абс при запуске, ездил на комп показывает то передние датчики то задние, своими силами тестером проверили напряжение , на двух задних и на передним водительским показывает одинаковое значение , на переднем пассажирским показывает чуть меньше , сегодня поехал поменял датчик  ошибка не пропадает, посмотрел проводку были гнилые провода под капотом , я их перепаял заменил, ничего не изменилось. ps когда менял гнилые провода аккум скидывал. устал уже бороться с этим абс, авто купил уже с ошибкой , при замене нового датчика нужно ошибку скидывать или она должна пропасть при езде? и какие варианты еще есть? потому что мне кажется что старый датчик был тоже исправный. спасибо
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 16 November 2018 - 22:29
Была ошибка
на абс
в 124 кузове
оказалось реле перегрузки
проверьте свое!
Были:
#3 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 17 November 2018 - 00:07
А что с ним сделать , я слышал его пропаивают вроде ?
#4 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 17 November 2018 - 00:33
А на 210 есть реле перегрузки ? Не нашел ничего в нете , есть статьи только про 124
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 18 November 2018 - 01:27
Ошибка появляется при начале движения?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 November 2018 - 01:37
задний датчик смотрели?
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 18 November 2018 - 18:53
ребят походу разобрался сегодня снимал все колеса чтобы почистить ступицы (дорожки) где датчик считывает инфу , оказалось на задней ступицы сломано кольцо металлическое в полосочку , может оно , пока что не менял
#8 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 18 November 2018 - 19:29
оно
Были:
#9 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 20 November 2018 - 00:08
сегодня поменял это кольцо, ничего не изменилось, съездил на комп диагностику показывает что глючит передний левый датчик, он вроде работает но на холостых все датчики показывают 0 км.ч  а он может показывать то 5 км.ч то 7 , при движении тоже самое все показывают одинаковые километры а этот передний прыгает, вопрос : ему окончательно хана или если он прыгает можно почистить , мне диагност сказал чтобы я снял датчик почистил посадочное место под него, и сам датчик. уже устал бороться с этим абс. расскажите кто знает как вообще они чистятся , может лайф хаки есть какие нибудь с ними, просто сколько было мерсов, такой мозгое....вый первый раз попался
#10 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 November 2018 - 07:08
Покрышки одинаковых размеров хоть стоят?
Были:
#11 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 20 November 2018 - 09:50
Самое частое это провод к датчику, в том месте где он перегибается при повороте колес.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#12 ОФФЛАЙН   merso210
merso210
  • Cообщений: 8
    w210
Отправлено 21 November 2018 - 00:14
покрышки одинаковые
Самое частое это провод к датчику, в том месте где он перегибается при повороте колес. Где были провода порваные я заменил , Кстате да , на одном колесе провод датчика очень сильно изгибается . Здесь можно видео отправить? я просто снял в какой момент загорается ошибка , или если можно могу по вайберу или ватсапу кому нибудь скинуть , так просто понятней будет
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 November 2018 - 00:26
покрышки одинаковые
Ты можешь на ютуб видео залить,а сюда ссылку на него!
