Дополнительный резистор
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 18 November 2018 - 00:05
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какую функцию на W460 М-110  1982г.  выполняют два керамических резистора .BOSCH 0227901012 и BOSCH 0227901013.
Сообщение отредактировал W460: 18 November 2018 - 00:11
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 November 2018 - 00:57
Два резистора 0,4 Ом и 0,6 Ом включены последовательно с катушкой зажигания, ограничивают ток первичной обмотки катушки.
В стартерном режиме один из них закорачивается, увеличивая ток катушки для повышения мощности искры.
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 18 November 2018 - 11:12
Спасибо.
#4 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 20 November 2018 - 10:20
Если резистор в обрыве, двигатель не заведётся?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 November 2018 - 13:03
Два резистора, про какой речь?
#6 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 09 December 2018 - 14:06
Cпасибо за информацию. Похоже дело не в резисторах(был оторван проводок,я восстановил). У меня после мелкого пожара под капотом,двигатель не скидывает обороты меньше 1100. И при нажатии на педаль газа,хлопок.Движок на холодную и горячую заводится легко. Обгоревшие вакуумные трубочки я восстановил.Не знаю где искать причину.
