Течет поддон 722.3
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 November 2018 - 20:07
Help! Течет поддон по всему периметру, прокладки менял оригинал. Поддон механических повреждений не имеет. В общем за 3 недели стоянки выливается примерно 2 литра жижи. Принесет ли результат замена поддона как считаете? Все началось после замены акпп.
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 21 November 2018 - 20:25
Видимо поддон деформирован. Снимите и проверьте на плоскости. Зачем гадать, там и видно будет, требуется замена или нет.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 November 2018 - 20:32
А я чет догнать не могу как на плоскости проверить? Там же уши мешают
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 November 2018 - 20:53
придется менять поддон..его нельзя перетягивать,он деформируется  и начинает течь! лечится заменой поддона и прокладка тока "оригинал" из за заменителей поддон,обычно и перетягивают..
#5 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 21 November 2018 - 20:57
Понятно. Что ж буду покупать поддон. Спасибо за ответы!
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 21 November 2018 - 21:21
Попробуйте на своем вернуть уши на место
а потом будите покупать
а если брать то новый!
Были:
#7 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
    w124 230e 1992 и w124 e320
Отправлено 10 December 2018 - 01:40
Во первых проверить ленейкой, что бы ровно, без поогибов была губа, отогните немного уши, под болты! Момент затяжки с завода оч. маленький
У меня был немного кривоват, в раионе сливной пробки(заварили шайбу), исправилось парчкой ударов молотком! Но не лиж быкак, а установили примерно в месте перегиба на бруски и через брусок два разка вдарили!грамотно, естественно не я))
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 December 2018 - 02:24
ребят, ну хватит заниматься онанизмом. гнуть. подгибать.... б\у поддоны что, думаете лучше ваших? их что. не тянули такие же бестолковые мастера до писку в яйцах. или вы думаете что имено вам повезёт и вы купите поддон. который никто никогда не откручивал и не прикручивал?
гораздо проще новый. цена оригинала 6р. неоригинал немного дешевле...
#9 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 December 2018 - 09:30
Не все катаются на 124 из за переизбытка денег, некоторые любят, у некоторых денег банально нету на другую! но у меня ощущение что 6тр. есть куда вложить в машину...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2018 - 11:29
я всегда любил одно высказывание Ломоносова, которое висело наверное в каждом кабинете математики. в каждой советской школе - математику уже за то любить надо. что она ум в порядок приводит.
если прикинуть покупку поддона б\у, с 90% неудачным результатом, купить несколько литров ATF, а он сейчас не 200р стоит, то примерно после второй неудачной попытки. считай новый поддон не поставили и деньги просрали...
я тоже это говорю не с потолка и не из пальца. я вижу как периодически влипают мои клиенты, яро желая сэкономить...
#11 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 11 December 2018 - 14:19
Я сразу новый ставил, хотя коробка была из английских запасов Sheremeta, но после установки подтекала все-таки чуть-чуть. Три года сухо.
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2018 - 15:02
У меня тоже новый потел, посадил на герметик.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 12 December 2018 - 10:23
У меня тоже на герметике уже 4ый год, не было времени заказывать новый поддон.
Так и ежу, но рекомендую так делать.
#14 ОФФЛАЙН   klipka
klipka
  • Cообщений: 66
Отправлено 13 December 2018 - 00:40
Коллега, про покупку бу и речи быть не может!) я имею введу свои попробовать востоновить если есть возможность, сам работаю в автосервисе, не первый раз сталкиваемся! ;)
#15 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 13 December 2018 - 21:59
Парни ну естественно новый купил поддон, да и масла на 8р. Просто очень жалко когда оно выливается на землю. А старый поддон крутили и смотрели со всех сторон и никаких следов деформирования не увидели. Главное что б новый не потек, трындец тогда.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2018 - 22:57
зачастую и не увидишь. достаточно перекоса в пару миллиметров. что бы начало течь. а ещё уши у всех поголовно кривые...
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 16 December 2018 - 10:10
там усилие на затяжку не большое должно быть,лучше динаметрическим ключом , по положенному усилию затянуть и будет счастье...прокладка оригинал(заменители могут быть мягче или жоще,затяжка будет не правильной)
а то и новый поддон перетянуть нефиг делать и он потечет....
#18 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 01 February 2019 - 16:28
Я , конечно , извиняюсь , но почему нельзя подровнять , почистить все , обезжирить и приклеить на герметик аккуратненько без фанатизма ?
У меня на гелене поддон гнутый , пробитый , вареный , ровненый . Тек когда купил , тек на оригинальной новой прокладке - за....ло , прилепил на герметик ибо новый поддон геленовский стоит дурных денег а б/у просто не купить (или опять же дурные деньги за гнутую ржавую жестянку ) - все кричат что нельзя , герметик , каналы , гидроблок , клапана ! А ничего , что жижу засасывает из поддона через фильтр , а в поддоне и так мусор валяется ?! Я не призываю ридроблок герметиком мазать ( хотя у родственника рукожопы с кавказа когда то так сделали ) но с поддоном то чеб и нет !?
#19 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 01 February 2019 - 17:34
да конечно можно! просто это не у всех получается!
сделали?не течет? акпп работает нормально? значит вы молодец! :applause:
Темы с аналогичными тегами: W126
