Глушу - а она дергается и тогда глушится
Лучший Ответ SD , 25 November 2018 - 23:02
Калильное зажигание бывает когда поступление бензина с выключением зажигания не прекращается, для этой цели на карбюраторах и устанавливается эл.клапан.
Да ещё вопрос к ТС карбюратор то какой системы у вас установлен и какой двиг. объём ?
Электроклапан не для этого Вообще!!! Он, например, может быть для экономайзера принудительного холостого хода)))
Проблема только в калильном зажигании! Это перегрев деталей камеры сгорания - свечи, клапаны, днище поршня или все вместе. Причиной может быть позднее зажигание, бедная смесь, неправильное калильное число свечей, плохое охлаждение тарелок клапанов ввиду плохого контакта с седлами(скоро прогорят).
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lukyanchikov11
lukyanchikov11
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 24 November 2018 - 07:51
Глушу машину, она пару секунд дергается и только тогда дергается, в чем проблема?
Зажигание выставленно стробоскопов, карб отрегулирован мастером, в чем проблема?
И еще, постоянно сгорает 10-й предохранитель, что делать?
Сообщение отредактировал lukyanchikov11: 24 November 2018 - 09:52
  • Kegansype это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 November 2018 - 10:55
Отрегулировано мастером ? Видать такой же мастер какой и ремонт. Дергается из-за того что не перекрывается бензин поступающий в карб, перекрываться он должен эл.клапаном, подозреваю предохранитель как раз идёт на этот самый электроклапан который должен работать, внимательно нужно остмотреть авто возможно где-то провод от эл.клапана падает на массу.
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#3 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 November 2018 - 12:59
Возможно свечи не той модели какой положено. Калильное зажигание.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#4 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 November 2018 - 13:15
#5 ОФФЛАЙН   lukyanchikov11
lukyanchikov11
  • Cообщений: 9
    w201
Отправлено 24 November 2018 - 15:20
Хорошо проверю проводку, карб - Stromberg 175 CD, 2.0 m102
И еще вопрос такой, на 3-4 передачи долго думает при разгоне, к примеру если сразу газ в пол на 3-й передаче, чувствуется, что свечи заливаются и только потом постепенно разгоняется, нету того- чтобы дал газ и она сразу же схватывала, что делать?
Сообщение отредактировал lukyanchikov11: 24 November 2018 - 15:22
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 24 November 2018 - 18:18
где такой небылицы нахватался,маразмам маразм
это калильное или из за неправильно подобранных свечей(калильны число) или из за чрезмерного нагара на клапанах и гбц(движок масло любит кушать)
карб отстроить
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 November 2018 - 18:31
Ну вообще я тоже удивился. На отечественных машинах раньше никаких клапанов перекрытия бензина не было, и если свечи правильные калильного зажигания не было.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 24 November 2018 - 19:15
Хамство убрано, автор получает 7 дней ициха с гвоздями.
А теперь по делу, ищи где электроклапан, если он на той модификации есть, а по поводу разгона скорей всего это касается опережения зажигания, затупливание при резком нажатии на педаль газа обычно бывает из-за того что не подключен либо, неправильно подключен вакумный коректор зажигания, на карбе много и на коллекторе тоже много мест , бывают такие вот МудроКарбюраторщики подключают по принципу куда вижу туда подключаю, а на самм деле нужно подключить именно куда положенно или авто будет тупить при разгоне.
Если же всё это не поможет, а свечи при том будут сильно-сильно черные тогда карб богатит, это следующая причина.
Сообщение отредактировал Andrei: 25 November 2018 - 11:42
#9 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 24 November 2018 - 19:21
Автор темы, при глушении двигателя проверь кратковременное появление 12В на проводе. подключаемом к клапану внизу карба- естественно с помощью мультиметра. Если напряжение появляется, значит виновен клапан. если напруга не появилось, значит релюшка в ногах водителя неправильно работает. У себя такие симптоиы при работающем клапане и исправной электрике убирал смещением трамблера на раньше( несколько мм)
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 November 2018 - 09:37
Про предохранитель   :
Сними все штекеры с карба, вставь предохранитель и на работающем двигателе поочередно вставляй штекеры, так и выяснишь, где коротыш, обычно замыкает биметаллическая пружина прогревного устройства, или от времени сохнет трескается изоляция в проводке на выходе проводов под карбом
Сообщение отредактировал vlad190: 25 November 2018 - 09:38
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#11 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 November 2018 - 23:02   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал SD: 25 November 2018 - 23:03
  • Andrei это нравится
