M102_отопление (антиколхоз)
Лучший Ответ bobrik81 , 26 November 2018 - 22:03
Возможно течет радиатор печки или клапана печки заклинили или текут, да хз что еще может быть в голове у этого уе***ка который в голове родил мысль сделать это. Мать его гребанный извращенец! ))))))))))
И если как ты показал, сделана перемычка, без тройника с той стороны (где ближе к моторному щиту выход из блока на печку) - как вообще у тебя печка греет ? в нее вообще не должна поступать ОЖ.
По поводу малого круга, в него включены только сам блок + радиатор печки - это сделано для более быстрого прогрева ДВС и обогрева салона. Т.е. ОЖ просто перемешивается внутри блоки и попадает в печку и все, по мере достижения температуры открытия термостата в работу включается большой круг.
Я тут 2 недели перебирал полностью печку и разбирал салон аж 2 раза ))) Пока все помню - пиши не стесняйся, чем смогу помогу / подскажу!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 25 November 2018 - 22:27
Приветствую Вас, дорогие одноклубники!
С наступлением холодов вопрос все таки дозрел до отдельной темы.
Программа по антиколхозу подходит к завершению и это не может не радовать)
Вообщем имеется веселый шланг, который врезан через тройники в обход радиатора отопителя. (т.е. врезка берет свое начало с выхода из блока и заканчивается на выходе из клапанов печки), есть желание его ампутировать, но возникает несколько вопросов:
1) Если этот шланг удалить, как будет циркулировать малый круг ОЖ? ведь если клапана печки закрыты циркуляции малого круга не будет, поправьте если я что-то не так понимаю. И объясните, можно на пальцах, лучше на схеме, как сформирован малый круг.
2) Может есть варианты зачем так сделали? Этот шланг разгружает печку дополнительным параллельным потоком, тем самым ухудшая циркуляцию через печку в момент прогрева...в салоне тепло чувствуется градусов с 60, хотя должно быть тепло по мере прогрева.
Заранее благодарен за ответы.
#2 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 26 November 2018 - 22:03   Лучший Ответ
MB 124.023  230 E WIN WDB1240231A871565
#3 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 26 November 2018 - 22:15
А вообще вот моя тема, страниц не много, можешь почитать для начала.  http://www.oldmerin....c=229681&page=1
#4 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 November 2018 - 00:21
Это то, что осталось от шайтанов)))) основную кучю, можно сказать ВСЕ уже перебрал, как вспомню....руки оторвать мало))
ты знаешь прошлой зимоя я вообще не заморачивался с этим патрубком, печка была огонь да и без него дел хватало...KE- меня одолевал...я во  сне его настраивал..А тут недавно заметил, что стекла потеют изнутри и печка начинает греть с 60+.....вот тут и понеслась пи..да по кочкам, чуть не выдрал этот грутомительный шланг. Тормознулся только из-за клапанов, так до конца и не понял как при закрытых клапанах (в салоне MIN температура на регуляторе) будет циркулировать ОЖ, ведь и так в системе давление около атмосферы, а тут клапана еще перекрывают проход, не рванут патрубки?, ведь жидкость должна циркулировать.
спасибо, взаимно!
хорошая тема, уже начинал читать, голова закипела))
Сообщение отредактировал MakTM: 27 November 2018 - 00:26
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 November 2018 - 05:57
иногда так врезают подогрев 220в, Подогрев удалили , поставили шланг
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 27 November 2018 - 08:35
Ничего там не рванет, давление в системе начинает появляться при приближении к точке кипения - после 100 градусов, к этому времени уже давно будет работать большой круг, да даже если и не будет, там давление 1,4, дальше крышка должна стравить лишнее.
В общем первым делом убирай эту перемычку, вместо тройников просто трубки соединители. Крышку расширителя на новую оригинал - около 500 руб.
И покажи еще фотку, что там на выходе из блока, где подача на печку.
#7 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 November 2018 - 12:03
действительно, как вариант....но родословная машины с рождения исключительно Ростовская область, а суровыми морозами у нас и не пахнет)..дождь идет)) погодка..
больше склоняюсь, что есть проблемы с печкой, таким образом разгрузили...ХЗ...предпосылки небольшие есть: лобовое потеет...
сегодня перекрою этот маскарад посмотрим, если не затопит - будет УРА))
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 November 2018 - 12:19
по поводу полного перекрытия  малого круга, параллельно печки еще есть круг подогрева омывайки, так что полного перекрытия не будет
  • MakTM это нравится
#9 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 November 2018 - 12:25
Вы правы, я упустил из виду подогрев омывайки, спасибо!
крышка оригинальная, но на ней написано 120, т.е. 1.2атм, незнаю с этой машины или нет.
Сообщение отредактировал MakTM: 27 November 2018 - 12:26
#10 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 27 November 2018 - 13:26
ну да, теперь все понятно, пустили шланг параллельно контуру печки, есть вероятность, что печка пропускает при наборе давления в системе. Говорят до какого то там года ставили крышки на 1,2, потом стали ставить на 1,4, я свою менял на 1,4.
Снимай оба тройника и вместо них соединители, заводи и следи за уровнем в расширителе. Стекло должно не потеть, а затягивать масляной пленкой, если провести пальцем и попробовать должно быть сладким, если так - радиатор течет.
#11 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 November 2018 - 15:36
Все так и сделаю, налет есть,  на вкус  - безвкусное, как будто стекло холодное не прогретое (оно вдобавок с трещинами, может промерзает изнутри ХЗ).
Вообщем попробую отпишусь!
Парни спасибо огромное! Просветили! :beer:
Сообщение отредактировал MakTM: 27 November 2018 - 22:47
#12 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 27 November 2018 - 23:14
Отчет:
  Вообщем передавил я этот шланг по быстрому зажимом и в путь..
Слов нет - одни слюни. Прогрелась за минуту, через 500м уже 50* и главное теплый/горячий воздух сразу поступает по мере прогрева.
До рабочей температуры прогрелась пулей, доволен как слон))
После проверил уровень ОЖ - пока все норм.
Очень Вам признателен за помощь!
Если смогу быть чем-то полезен пишите -  буду только рад!
#13 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 28 November 2018 - 14:27
Малый круг охлаждения двигателя не выходит за его пределы. Он в блоке. А патрубок этот мог еще от гбо остатся если когда то было.
#14 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 28 November 2018 - 21:25
вот это новость, ОЖ циркулирует в блоке или нет?
за 30 лет всякое могло быть, по кузову и под каптом ни малейшего намека на остатки былой роскоши.....хотя ты прав!!! точно! в салоне есть кнопка G/B внушительного размера , красавчик!!! :up:  ...и подключается обогрев редуктора именно параллельно печке, получается сняв газовый редуктор ничего лучше не придумали, как кинуть перемычку в виде доп. патрубка, тем самым заглушив открытые концы тройников. Ну вот все стало на свои места. Алилуя)
Сообщение отредактировал MakTM: 28 November 2018 - 21:32
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 28 November 2018 - 21:43
Совершенно верно. Даже если заглушить оба патрубка на печку двигло не перегреется, потому что это не малый круг охлаждения двс.
#16 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 28 November 2018 - 23:14
а есть картинки в разрезе?
Сообщение отредактировал MakTM: 28 November 2018 - 23:15
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 November 2018 - 07:36
Только в голове нарисавались когда разбирал мотор ручками :)
#18 ОФФЛАЙН   MakTM
MakTM
  • Cообщений: 237
    W124/124.023
Отправлено 29 November 2018 - 11:37
я когда разбирал без карандашей был)))
#19 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 November 2018 - 11:41
у меня они всегда с собой ;) :) :) .
