Устройство топливного бака w124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
    W124 E250TD 1995 г.в.
Отправлено 26 November 2018 - 07:15
Перекопал все поисковики по поводу устройства  топливных баков  на 124-ом. Не нашел. Предыстория в следующем : после аварии накрылся бак на 250д универсале. Поиск родного бака в городе  закончился ничем. Новый , с пересылом финансово неподьемный.  С трудом нашел один живой бак, но от бензинового движка. Поставил с родного клапан , датчик уровня и сетку фильтра (более крупную). При выборе обнаружил, что  бензобаки , в  отличии от солярочных имеют  или так же две трубки (подача, обратка) или три (назначения третьей  не знаю). Мне достался с тремя. Подключил систему питания к нижней и верхней соответственно. Средняя , самая тонкая  заглушена.
После ремонта вылезла следующая проблема - двигатель ОМ605 заводится. Упали холостые обороты. Ранее, при запуске сначала были повышенные, потом автоматически снижались до 700. После долгой работы на холостых движок глохнет. Так же глохнет и в дороге через некоторое время. Причем , чем холоднее, тем раньше.  Подсос воздуха не нашел. Поставил насос подкачки камазовский. После того, как заглохнет, подкачаешь и едешь дальше. Последнюю поездку  при минусовой температуре не набирались обороты. Разогнаться  более 70-80 не мог. Буд-то за задницу держат.  На подьемах глох. На спусках, если глох,то запускался сам , с толкача.  Идет ли обратка рядом с подачей на входе в бак ? Заглядывал внутрь до монтажа. Вроде схожи визуально.
Могу ли исключить бензиновый бак из причин  происходящего? Подкапотное пространство в ремонте не участвовало.
Если да, каким путем идти далее?
Сообщение отредактировал De100: 26 November 2018 - 07:28
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 97
    w124 300D
Отправлено 26 November 2018 - 08:16
Третья тонкая на насос вебасты.
#3 ОФФЛАЙН   De100
De100
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 November 2018 - 09:11
Спасибо.интересно обратка так же может подогревать подачу?
