Потерял ключи от 124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 27 November 2018 - 18:43
Парни, нужен совет. Потерял ключ от 124, запасной не подошел. Ключ был простой, скорее всего, не родной, т.к машина изначально была с ИК замками, но машину открывал и подхоил к ЗЗ. В замок багажника вставлялся, но не поворачивался.
Собственно вопрос, что можно сделать. Вижу 2 варианта:
1. Изготовить ключ по личинке двери, но есть сомнения, что он подойдет к ЗЗ. Кто-нибудь так делал?
2. Заменить личинку ЗЗ и поменять замок в двери. Пилить ЗЗ болгаркой совсем не хочется. Можно ли свернуть личинку ЗЗ, чтобы потом ее извлечь обычным способом? Есть знакомый с опытом сворачивания личинок, готов помочь, но на мерсах пока не практивался.
Может другие варианты подскажите?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#2 ОФФЛАЙН   Димон-124
Димон-124
  • Cообщений: 5
    w124, 230, 1988
Отправлено 27 November 2018 - 20:04
Я когда свой ключ потерял,снял замок и вынул контактную группу,она там по типу Тазовской и ездил с отвёрткой.по поводу дверей не парился,ибо стоит сигнала с Ц.З.так что купи замок зажигания другой и не парься
#3 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 November 2018 - 20:28
А если через официального дилера заказать жало ключа по ВИН-коду. И ломать ничего не надо...
Машина на вас оформлена, все документы в наличии?
Роман Е200
#4 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 November 2018 - 21:30
вариант 2
но помудохаться прейдется
Были:
#5 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 27 November 2018 - 22:06
Этот вариант  отпал сразу из-за дороговизны и длительного срока реализации.
вариант 2
Каковы шансы, что удастся свернуть личинку, не разворотив ЗЗ?
ЗЗ целиком при наличии ключа снимется легко, а без ключа много пилить придется?
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 November 2018 - 22:14
все зависит от мастера который будет ломать
большая трудность снять колпачек ЗЗ
Я снимал  замок целиком с колонки
и потом с ним работал
Были:
#7 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1066
Отправлено 28 November 2018 - 01:28
10000р. работа.
#8 ОФФЛАЙН   AlexN
AlexN
  • Cообщений: 426
Отправлено 28 November 2018 - 12:56
Димон-124, роман с180, колясик, Спасибо за ответы! Что делать ясно. Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 28 November 2018 - 15:33
отпиши потом как сделал
можно с фото
для истории
Были:
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 28 November 2018 - 18:29
А вот это спорное заявление, пока не провернешь ключ, контактную группу не вытащишь, она запирается там , если конечно не нахрапом выломать её
У меня, когда заклинила личинка, откручивал рулевую колонку, опускал её, что бы сверху стакан достать, подтачивал болгаркой маленькой стакан напротив фиксаторов и потом нажимал на них, а замок без проворота тоже не снять, там нажать нужно на выступ немольшой, а он не нажимается. Личинку поменял колпак, назад поставил, под обшивкой ничего не видно
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 28 November 2018 - 18:29
