Непонятное жужание в щитке приборов w210
Отправлено 27 November 2018 - 20:56
Может кто встречал, что это и как устранить???
Отправлено 28 November 2018 - 00:00
Отправлено 28 November 2018 - 00:24
Если дело в приборке - возможно у одного из импульсных электро-моторчиков с трудом хватает сил поднять стрелку. Но это - голая теория.
Приборки в w210 - не ремонтопригодны. Ищи такую же БУ - такого же года и с от такого же двигателя как на твоей машине - на приборке номер (модификация) указаны.
А может, звенит скорее как сверчек, нет? И доносится он из под бардачка в ногах пассажира.... Внизу бардачка - то стрекочет, то пропадает.... Это пришел кирдык щеткам маленького вентилятора, который нагоняет воздух на датчик температуры салона. Снимаешь панельку под бардачком - в ногах переднего пассажира и увидишь маленький разъем с проводами (ближе к центральной консоли). Отстегни аккуратно разъем - какую то пипку там надо надавить, и пусть отстегнутым так и болтается. Этот вентилятор в принципе, на фиг не нужен...
Этот второй случай произошел лично со мной.
Сообщение отредактировал роман с180: 28 November 2018 - 20:57
Роман Е200
Отправлено 28 November 2018 - 13:07
Приборки в w210 - не ремонтопригодны. Ищи такую же БУ - такого же года и с от такого же двигателя как твоей машине - на приборке номер (модификация) указаны.
Я тоже подуумал про электромоторы и перепаял их местами - ничего не изменилось, но один мотор убил, стрелка спидометра теперь лежит. Звук точно из под панели, вентелятор датчика температуры салонного воздуха точно не причем, он еле слышно работает, если прислушатся, то можно услышать.
Поворотники включал, тоже мез изменений.
Иногда звук пропадает, вот вчера его неслышно было, потом может появится вновь, когда очень слышно когда очень тихо. Отчего это зависит взаимосвязи не нашол.
Приборка а 2105409647, теперь ищу бу на замену, т.к не могу найти отдельно моторчик спидометра и это жужание весь мозг вынесло.
Отправлено 28 November 2018 - 19:01
Отправлено 28 November 2018 - 20:56
Маленький динамик в приборке, который пикает при оповещении о возникшей проблеме...
Мог он от времени поменять тональность и начать звучать постоянно?
Роман Е200
Отправлено 29 November 2018 - 10:08
Спасибо! Проверю.
