Салазки на w123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 01 December 2018 - 21:54
Привет, кто сталкивался с салазками оконными дверными ( резиновый уплотнитель окна). Купил я на аллегро новые, думал хоть ветер свистеть не будет, но нет, как бы не так, слазки оказались не плотными в них можно засунут два окна. Вот думаю может на езисте оригинал попробовать заказать. Если кто себе ставил поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал Александрр: 01 December 2018 - 21:55
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 01 December 2018 - 23:10
стёкла на 123 имели два варианта толщины. может просто не тот уплотнитель, в смысле не под то стекло?
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 01 December 2018 - 23:13
тоже как вариант, про толщину, у меня, наоборот тугие попались когда собирал,
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Ну там такая щель что можно два стекла затулить, я не думаю что второй вариант стекл настолько толстый, как на кабане чтоли у него были? Я завтра сфоткаю какой зазор там есть, мне кажется это просто подделка какая-то. А где покупали, я хочу тугие)
Сообщение отредактировал Александрр: 01 December 2018 - 23:14
#5 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 01 December 2018 - 23:40
Я знаю что были термоизолирующие окна двух видов как показывает екзист. Но какие они по толщине кто знает? Я чет думал они такие же как и обычные, никогда не видел толстые стекла на 123-ем.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 December 2018 - 00:51
ну не как на кабане конечно, но один вариант стандартное стекло мм3 толщиной. а другой не меньше 5-ти...
я не помню. как это привязывалось к году или модели. но толстые встречались намного реже.
ЕРС выдаёт так же два варианта уплотнений
1237250125 до 09\79
и 0425 после.
стёкол предлагают аж три варианта. прозрачные и два варианта теплоизолированных. привязкак тоже к сентябрю 79-го и после.
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 December 2018 - 01:42
у меня пятерки атермалка стояли, 78 год.
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   Александрр
Александрр
  • Cообщений: 75
    w123
Отправлено 02 December 2018 - 12:24
А что такое ЕРС? Где его смотреть? Мне все равно не совсем понятно какие салазки из этих двух заказывать, интересно на старых родных код выбит, нужно будет поискать.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 December 2018 - 20:39
EPC WIS/ASRA feedback_big.gif Обратная связь
оригинальная программа Мерседес по подбору запчастей и ремонту а\м.
