Глохнет при сбросе оборотов.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 December 2018 - 18:38
Всем привет!
Машина - BMW E46. Двигатель М52. АКПП. Газовое оборудование 4 поколения.
С самого начала обнаружилась проблема: на горячем моторе при сбросе оборотов - глохнет. При торможении и прогазовке на выходе на ХХ. Может заглохнуть и при старте. То есть, стоишь на светофоре, отпустил тормоз и нажал газ - заглох.
Был у специалистов. Посоветовали поменять свечи. Поставил четырёхконтактные NGK. Потом посоветовали устранить подсос воздуха. Поменял КВКГ с трубками и ещё в нескольких местах сифонило. У последнего диагноста посмотрели данные на компьютере. Стоят 4 лямбда-зонда. Один из них при нагреве менял показания с 0,41 до 0,15. Простите уж, не знаю что за цифры. Поменял лямбда-зонд.
После всех этих манипуляций ничего не изменилось. По трассе езжу на газу, в городе переключаюсь на бензин.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 03 December 2018 - 09:08
Судя по симптомам- беднит. Напряжение на лямбдах должно колебаться от 0.1 до 0.8 в.  0.1 в- бедная смесь.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 03 November 2022 - 20:52
Надо подключить диагностику у настройщиков гбо и смотреть разницу на хх без нагрузки т.е на паркинг и при драйве. включил передачу и на тормоз (нагрузке) там есть коэффициент смеси думаю немного надо добавить, проходили уже
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
