Свап м104.992 взамен м103.983 есть вопросы.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Sniper1110
Sniper1110
  • Cообщений: 60
    W124 E250D 1994
Отправлено 03 December 2018 - 22:23
Всех приветствую! Машина W124 300e 1989 с асд и круизом
Друзья. Мой м103.983 с 722.320 были разбиты об наши окаянные дороги.
Взамен приобретены м104.992+722.369
Есть мозги, проводка.
Двигатель отревизирован, коробка тоже. На днях буду ставить .
Вопросов несколько:
Нет схемы как срастить проводку с приборки и проводку м104. Какие провода и где сращиваться
Если не сложно- дайте схему в картинке, буду очень благодарен!
Также возник вопрос по подушкам и лапам двигателя!
При транспортировке мотора одну лапу м104 повредили!
Какие номера на лапах м104 и м103?
Можно ли м104 поставить на лапах м103? Или вообще, одна лапа м104, одна лапа и103?
Подушки м103 и м104 одинаковы? Вес то примерно такой же.
Хотел бы оставить родные подушки и Возможно лапы от м103.
Крепление к балке двигателя м103 и м104 одинаково?
И нужна длина ремня м104.992 без кондиционера и с кондиционеромПока что стоит кондиционер который некуда подключать.
Буду благодарен за ответы! Всем лучей добра!
Сообщение отредактировал Sniper1110: 03 December 2018 - 22:25
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 December 2018 - 15:08
Чтобы ничего не сращивать надо все косы заменить или будет куча изоленты и потом в следующих ремонтах через какое то время черт ногу сломит
Чтобы все аккуратно перенести в идеале нужна машина донор
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 05 December 2018 - 15:17
полностью присоединяюсь к мнению Романа. проще битка взять и с него пересыпать. потому как помимо подторпедной косы, потребуется ещё куча всяких релюшек, кронштейнов, разъёмов и тд и тп. или куча колхоза, гимороя и криков - не работает, спасите!
#4 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 10 December 2018 - 01:53
Подписываюсь под каждым словом, сам электронщик, делал такой же свап, месяц всё сращивал, всю проводку вытаскивал, повторяю ВСЮ!.
Там и тросик газа другой и и расширительный бачёк другой, и блок абс по другому стоит, не говоря про эл.вентилятьры и т.д.
Лапы 103 и104 и 603 одинаковые, т.к. это один и тот же блок, подушки на 104 другие, т.к. мотор тяжелей.
Вот тебе схемы, разбирайся.
Прикрепленные файлы
  • KOTYARA это нравится
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
