Радиатор печки
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 December 2018 - 10:16
Купил новый радиатор, в трубках видны спиральки.
Но они засунуты не на всю длину трубок, а согнуты пополам и засунуты в соседние.
Получается где-то на труть длины.
Так и должно быть?
Или это только напротив входа-выхода сделано, чтоб спиральки не вываливались в подводящиеся трубы?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 December 2018 - 15:16
интересно,обычно на всю длину
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 December 2018 - 18:50
Никто больше не смотрел в новые радиаторы?
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2018 - 11:44
а что в них рассматривать? поставил и поехал. наслаждаясь теплом...
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 December 2018 - 13:53
Когда обезьяна стала рассматривать непонятные моменты, начала превращаться в человека :redface:
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 December 2018 - 10:48
В том и дело, что тепла нет.
Сейчас стоит какой-то ноунейм с гнутыми спиральками.
Купил сраный ниссенс, с виду один в один, только наклейка с номерами есть.
Вот и думаю, что делать.
Надеюсь старый просто плохо проклеен поролоном и где-то есть щели.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2018 - 11:48
что может быть не понятного в новом радиаторе печки?
я всегда предупреждаю клиентов о том, что если купишь откровенный хлам, то помимо двойной работы, ещё и результата не будет...
люди задумываются, сейчас переплатить рубль или два, или потом опять влипать на пятнарик...
хотя как то несколько раз ставил и "ноу нейм", но вопросов не было. может нормальные попадались...
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 December 2018 - 12:00
Ну так я и пытаюсь выяснить, как отличить не хлам.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2018 - 17:06
внешне никак... по крайней мере мне такие изыскания не ведомы...
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 December 2018 - 17:37
Возник вопрос у человека, значит интересно ему
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 December 2018 - 20:49
да на здоровье...
я ж не против. можно распилить и детально изучить... :redface:
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 December 2018 - 23:09
да на здоровье...
)))не надо пилить))) , но у меня тоже вопрос возник бы :redface:, типа ха...ра пружины там, не понимаю, образования не хватает... :redface:
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 09 December 2018 - 19:02
Там не пружинки а спиральки. Они, как я понимаю снижают скорость потока охлаждающей жидкости, что бы лучше прогревался радиатор.
W220 S 320 CDI 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 December 2018 - 19:07
Завихрители потока, чтобы ОЖ перемешивалась и тепло стенкам радиатора отдавал весь объем жидкости.
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 December 2018 - 19:17
Это все понятно.
Велик colnago  :wub:
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2018 - 14:12
Снял печку, разобрал, в машине не было всё видно.
Всё-таки хлам от не хлама отличается.
На ноунейме 254 ребра (87шт на 10см), на ниссенсе -313 (108шт на 10см) (почти на четверть больше!).
Второе на ноунейме два ряда по 8 трубок (16 шт).
На ниссенсе 4 ряда по 6 трубок (24, в полтора раза больше).
На ниссенсе ширина по завальцовке 53мм, у ноунейма 50 (поролон хуже прижимается).
Размеры рабочей части одинаковые.
Ну и поролон был плохо приклеен, радиатор болтался, возможно были сквозняки.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 11 December 2018 - 14:13
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 11 December 2018 - 19:43
Разрешите здесь спросить?!
Что,кроме термостата,может влиять на температуру? Ну никак больше 80 не греется.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 December 2018 - 21:01
Что не греется?
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 December 2018 - 21:46
А зачем больше? Термостат в порядке, как я понял. Он открывается 87, закрывается полностью 80, (если с такими параметрами). Значит с системой все в норме, даже маленькой щели хватает для охлаждения. Нагрузку видимо движку забыл когда давал, температура тогда подымется до 90-100 :hi:
#20 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 December 2018 - 07:38
Так ведь холодно в машине! На других было 90-и руку держать не возможно было,а здесь 80-и рука спокойно держит.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
