Нужна помощь с карбюратором.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
    Mercedes-Benz M-Class W163
Отправлено 04 December 2018 - 13:05
Всем привет. Нужна помощь советом, друг удалил ке джитроник и поставил карбюратор 73 карбюратор с переделкой коллектора. Проблема в том что работает все обороты набирает едет но с низов не развивает, куда копать? может зажигание какое то другое нужно от другого авто?
цепляю фото всего того что имеется может что то упустили.
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 December 2018 - 15:46
Смущает белая трубка, соединяющая коммутатор зажигания с карбюратором. её надо подключить напрямую к впускному коллектору, иначе не будет должного опережения при разгоне с низов. Вообще, карбюраторная схема намного лучше работает с системой зажигания TSZ, там где трамблер с вакуумником.
По карбу надо смотреть производительность ускорительного насоса, качество распыления. Не знаю что это за карбер на фото, но если он от мотора 1.5 а поставлен на 2.3, то понятно что ему трудновато
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   ajiks
ajiks
  • Cообщений: 85
Отправлено 04 December 2018 - 19:01
карбюратор нивский.
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 December 2018 - 21:30
карбюратор нивский.
тогда у него НИКОГДА не будет приемлемых тяговых характеристик. Надо менять жиклеры, во всяком случае первой камеры и обязательно ставить другую систему зажигания. А еще лучше выкинуть это нивское убожество и раздобыть фордовский Вебер ранних выпусков на объем мотора 2.0, с механическим открытием второй камеры. Или Пирьбург2Е от Фольксваген\Ауди, тот что без мозгов. Этот же скорее всего останется овощем
#5 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 04 December 2018 - 22:21
Я лично сам ставил карбюратор на 124й на 2.3, динамика была оочень хорошая, сам лично занимался настройкой карбов на мерины, всё очень устраивало
А вообще сообщение уже было правильное ранее, надо ставить зажигание ТСЗ, а на этом зажигании ЕЗЛ, динамика будет мягко говоря не очень, поставите ТСЗ и будет динамика очень ))) Жиклёры ставьте побольше,(115х145 и 122х125)  если есть возможность диффузоры нужно сделать чуть больше с помощью развёртки, до 26 каждый и немного доработать ускорительный насос на карбе, это всё стоит максимум рублей 50 и один день времени.У меня был карб от 41 москвича диффузоры там по оригиналу идут 26х26 динамика была как у родного Пирбурга 2ее.
А ещё если не убрать зажигание ЕЗЛ то авто начинает моросить, периодически глохнуть и подтраивать, сам лично с этим имел дело, пока не поставил ТСЗ.
Сообщение отредактировал alesk15: 04 December 2018 - 22:26
